probleme de fuit au niveau d'un spot
par florentin
Jeu 20 Déc 2007 à 21:07
bonjour, j'ai une fuite au niveau d'un spot, plus precisement en dessous, je l'ai colmater avec un produit special ( silicone special piscine) mais la fuite persiste.
Comment faire pour l'arreter.
Merci pour votre aide.
florentin
par ALEXANDRE
Jeu 20 Déc 2007 à 22:04
bonsoir.
il existe un mastic colle spécial, le CC2000 pro H M de chez texton.
pour réussir son maintien, il faut auparavant éliminer les éventuelles algues présentes sur les bords, nettoyer à l'eau de javel, ensuite un nettoyage à la brosse ou au jet pression.
profitez pour vérifier l'étanchéité du presse étoupe, situé dans la niche.
par florentin
Jeu 20 Déc 2007 à 22:24
Merci pour ta reponse , j'ai deja essaye un mastic colle (soudal acheter a Mr bricolage) ,pendant le remplissage sa tient j'usqua la moitie apres avec la pression la fuite revient.
ton produit on peut se le procurer ou?
MERCI
Florent
par ALEXANDRE
Jeu 20 Déc 2007 à 22:59
ce produit est utilisé par les professionnels de la piscine, il colle même dans l'eau, rien à voire avec mr bricolage.
texton.
1175, Montée d'Avignon
13090 AIX en PROVENCE
Tél. 04 42 92 71 99 - Fax 04 42 92 91 60
salutations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
