montage des blocs coffrants en polystyrènes
par ptitcoq
Dim 25 Nov 2007 à 20:03
Bonjour, je suis prêt à monter mes murs en blocs polystyrène mais je me pose la question suivante: ou mettre la coupe car sur un site ils disent de mettre des blocs entiers dans les angles? Alors faut il la mettre au milieu ou pas
par Junior
Dim 25 Nov 2007 à 20:26
Je comprend pas tout a fait ta question? Effectivement il ne faut pas mettre de blocs coupés dans les angles donc effectivement tu les mets entres les angles.
Reexplique moi si tu comprends pas ou sinon regarde dans la partie realsiation il y a des photos de la mienne (bloc poly irrijardin)
Vincent
par ptitcoq
Dim 25 Nov 2007 à 20:46
merci junior tu as bien compris ma question donc je mets mes blocs coupés ailleurs que dans les angles. En ce qui concerne tes photos il faut aller ou pour les voir.
par Junior
Dim 25 Nov 2007 à 20:50
ici
On arrive legerement a voir sous le skimmer de gauche sur la photo le bloc coupé.
Vincent
par ptitcoq
Dim 25 Nov 2007 à 21:05
merci junior pour la photo
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
