Etanchéité et changement des brides d'escalier
Je possède une piscine Desjoyaux ( 8x4 de forme ovoïde) avec un escalier Tonic.
Mon Piscinier est intervenu une première fois car je constatais une perte d'eau importante ( 3à4cm /jour au début- puis moins de 1cm arrivé au niveau de la seconde marche).
Mon piscinier est intervenu et a resserré les écrous qui font le joint entre le liner et l'escalier.La situation s'est améliorée mais l'eau continue de baisser à un rythme moindre (moins de 1 cm par jour).donc il y a toujours une fuite.
je l'ai recontacté et il m'a adressé un devis pour changer les brides d'escalier (300€].
Je voudrais savoir si je pouvais faire cette réparation seul?
Dans l'affirmative quelles précautions prendre
Quelles erreurs à ne pas commettre?.
Notamment, faut-il vider la totalité de la piscine ou simplement attendre d'avoir identifié le niveau de la fuite pour intervenir?
Merci d'avance
Merci d'avance
D.Ch
