piscine bois gardipool liner
par selesei
Jeu 11 Oct 2007 à 12:14
Comment faire au mieux les découpes du liner pour skimmer et projos de façon à être sur qu'il n'y est aucune fuite par la suite? :roll: :roll:
par karlito31
Jeu 11 Oct 2007 à 12:32
en suivant la notice ?
je n'ai jamais fait mais de mémoire il faut laisser l'eau monter juste en dessous de l'endroit à découper pour que le liner soit bien en place.
Ensuite, découpe du liner (avec un cutter), mise en place du joint et de la piéce, vissage (en vissant progressivement les vis, en croix), et mise en place du cache.
par emmanon
Jeu 11 Oct 2007 à 12:48
+1 ! :wink:
par Edouard88
Jeu 11 Oct 2007 à 13:04
Commencer à remplir, mettre en place la bride une fois le liner tendu, visser, laisser remplir jusqu'en dessous, couper le liner et poser le cache.
par karlito31
Jeu 11 Oct 2007 à 22:53
oui ca semble mieux là :-))))
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 29 invités
