Avant de faire une con... bêtise ! Conseillez-moi svp .
par vinvalilo
Mer 15 Aoû 2007 à 13:51
Bonjour à tous les poissons ,
ayant acquis une maison avec piscine inachevée , il reste un peu de travail sur celle-ci . Mon souci est qu'un une filtration cavalier desjoyaux devait être posé alors qu'il était prévu au début (donc à la construction) un groupe filtrant déporté .
J'ai donc une amorce de trou au bord du bassin (pour le GRI desjoyaux) , j'ai commencé à continuer le travail et je suis tombé sur des agglos creux , de la ferraille dans tous les sens , etc.
Et je commence à me poser la question de la fragilisation à cet endroit (car le trou est à 20cm du bord et doit faire 60cm de profondeur)
Je mets 2 photos pour que ce soit plus parlant .
Et je fais appel aux spécialistes de ce forum car les autres sont tous en congés ou pas dispo (et comme je ne vais pas attendre noël pour me baigner.)
nb :La piscine est ovoïde et s'inscrit dans un rectangle de 7.5m sur 4 , le kit doit aller à un de ces bouts arrondi donc les contraintes sont peut être plus faibles.
Merci de vos avis éclairés .
par Junior
Mer 15 Aoû 2007 à 16:09
Juste une idée ca serait pas le ferraillage de la plage (le treillis) et les agglos pour soutenir celle ci? et on dirai de la ferraille dans des tubes en plastique ou c'est moi qui voi mal?
Vincent
par vinvalilo
Mer 15 Aoû 2007 à 16:20
Junior a écrit:Juste une idée ca serait pas le ferraillage de la plage (le treillis) et les agglos pour soutenir celle ci? et on dirai de la ferraille dans des tubes en plastique ou c'est moi qui voi mal?
Vincent
Oui je pense aussi car dans l'ordre depuis la surface (ça me rappelle mes études de géologie .) , il y a le béton de la terrasse (5cm), une couche de carrelage , du béton avec des ferrailles (6 cm) , une variété différente de béton avec des ferrailles plus grosses et des gros cailloux . En dessous , je sais pas .
Pour le gaine , c'est du cable électrique dedans , ne me demandez pas pourquoi il passe là et je ne sais même pas ou il va :roll:
Ce qui m'inquiête un peu quand même,c'est qu'au vu des agglo en allant vers le bord de la piscine , le "mur" de celle-ci ne fait plus que 15cm environ . Est ce que les agglos faisaient partie de la construction destinée à supporter le poids de l'eau sur le bord ou comme tu le soulignes ne sont qu'un support de la 1ère dalle . C'est mon interrogation .
Vincent (également :wink: .)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 31 invités
