Hauteur chape maigre
par sabin
Mer 25 Juil 2007 à 09:41
J'aurais besoin d'un petit conseil.
Je pose des dalles 50x50x2,5 autour de ma piscine.
J'ai fait une dalle en béton.
Je compte faire une chape maigre+saupoudrage de ciment pour coller mes dalles.
Je comptais faire une marche à certains endroits entre les margelles et les dalles et tout compte fait, je ne vais pas en faire.
Ce qui fait que je me retrouve à faire une chape maigre de 15 cm par endroit.
Je voulais savoir :
- si cela faisait trop et donc rehausser ma dalle en béton
- si cela ne posait pas de problèmes
Merci pour vos conseils.
Alexandre
Re: Hauteur chape maigre
par lepage
Mer 25 Juil 2007 à 10:19
sabin a écrit:Bonjour,
Je voulais savoir :
Bonjour, SABIN
pour moi , pas de probleme pour les 15 cm de chape maigre .
par contre , tasse la bien , car les chapes maigres sont generalement moins epaisses.
Mais combien fait ta dalle beton en dessous ?
si elle est trop faible ( - de 10cm ) ou autres , peut etre es- ce le moyen de la renforcer par une autre ( choix dilation decalee bien evidemment .
Alexandre
par sabin
Mer 25 Juil 2007 à 10:48
Ma dalle de béton fait déjà au moins 15 cm, féraillée.
Donc pas trop de souci de ce côté-là.
Merci pour ton info.
par JCGB
Mer 25 Juil 2007 à 16:28
Bonjour sabin l'un des problemes que cela peut poser est le poids de ta dalle au m2 car evec 15cms de dalle + 15cms de chape + dalles en pierre tu vas arriver a une charge d'environ 700kgs à 750kgs au m2 ! est ce que ton terrain va supporter ? as tu fais des piliers de renfort sous la plage ?
par sabin
Mer 25 Juil 2007 à 16:52
pas de pilier, non.
par contre, c'est vraiment juste autour de la piscine, sur 1m.
et sur une partie, j'ai mon remblais en caillou.
de plus, ma dalle en béton est solidaire des murs de ma piscine avec du ferraillage.
ca peut mieux tenir ou alors être plus dangereux ?
par JCGB
Mer 25 Juil 2007 à 17:06
sabin a écrit:pas de pilier, non.
Disons que tu vas répartir une charge importante a tes murs de piscine si tu n'as pas de piliers ,
Pour plus de précisions il faudrait poser la question au pro du béton : super Manu16 (a moins qu'il ne soit en vacances)
par sabin
Mer 25 Juil 2007 à 18:32
j'ai oublié de préciser que j'avais, quand même, des "fondations" de 30 cm de profondeur et largeur sur la périphérie de la terrasse .
sur la hauteur de la chape maigre, sinon, ca te parait pas dangereux, toi non plus ?
par manu16
Mer 25 Juil 2007 à 18:40
Le seul problème qui pourrait éventuellement arriver, c'est que ta dallle en béton fissure sur le franchissement du remblai au cas où elle ne serait pas armée correctement.
Sinon, une chape maigre (150 kg/m3) peut très bien faire 15 cm ou plus.
par sabin
Mer 25 Juil 2007 à 18:47
Merci pour toutes ces infos.
Il y a dans ma dalle un bon treilli.
Ca devrait aller.
Merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 4 invités
