Temps de séchage de la dalle de fond?
par supermaurice
Ven 20 Juil 2007 à 21:59
Salut les bricoleurs
Combien de temps faut-il laisser sécher la dalle de fond
1: avant de couler les murs (blocs à bancher en polystyrène)
2: avant de mettre en eau
Merci pour vos réponses
Sam 21 Juil 2007 à 08:07
En principe, dès le lendemain, tu peux déjà marcher sur ta dalle et monter tes blocs. En fait, tout dépend des conditions météo. S'il a plu, il est possible que la dalle ne soit pas encore suffisament durcie.
par supermaurice
Sam 21 Juil 2007 à 12:57
Merci bc327
Pas d'autre réponse des supers piscinistes?
par elokan
Sam 21 Juil 2007 à 16:14
Tu peux monter et couler tes mur des le lendemain.
Sinon pour la mise en eau il faut attendre une petite trentaine de jours, mais bon beaucoup mettent en eau avant.
par bob242
Sam 21 Juil 2007 à 16:19
elokan a écrit:Tu peux monter et couler tes mur des le lendemain.
cela dépend de la quantit" de ciment dans ton béton.
si tu charges à 500kg/m3 alors c'est dans la foulée ;-)
par elokan
Sam 21 Juil 2007 à 16:34
Bah on vas dire que pour avoir un beton a 500 kg en central sa vas etre dur, car ils n'en font pas!
Si c'est coulé à la main c'est dommage vu le prix du ciment :wink: .
Bien entendu je parlais pour un dosage a 350.
:D
par nicolas44
Sam 21 Juil 2007 à 17:20
Tu peux marcher dessus dès le lendemain mais le temps de séchage est de 21 jours.
Pour les piscines je ne sais pas mais les maçons qui montent une maison attendent ce délai avant de monter les murs
par karlito31
Sam 21 Juil 2007 à 20:13
Le temps de séchage de 21 jours est une légende. Le béton a acquis quasiment tout sa résistance en moins d'une semaine, et il est possible de monter les murs dés le lendemain. Il faut simplement éviter de poser une charge lourde sur la dalle (palette de parpaing .).
par elokan
Sam 21 Juil 2007 à 20:36
karlito31 a écrit:Le temps de séchage de 21 jours est une légende. Le béton a acquis quasiment tout sa résistance en moins d'une semaine, et il est possible de monter les murs dés le lendemain. Il faut simplement éviter de poser une charge lourde sur la dalle (palette de parpaing .).
Non ce n'est pas une legende, mais tu a raison le beton à une prise rapide les premier 48h apres le sechage est plut lent.
Par contre, poser une pallette des le lendemain sa se fait sans soucis!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 7 invités
