le tuyau d'entrée de pompe s'applatit, trop de pression ?
par juwiga38
Lun 16 Juil 2007 à 21:59
Bonjour, nouveau membre de ce forum.
Nous venons d'acheter une piscine bois hors sol de 22m3, filtration 12m3/h, pompe 900W.
A l'entrée de la pompe, il semble que la pression soit trop forte et le tuyau se pince, s'applatit, s'écrase, laissant peu d'eau passer. Le phénomène se reproduit également un peu plus loin dans le même tuyau. Nous avons essayé de mettre le tuyau le plus droit possible pour éviter les coude, mais rien n'y fait, l'aspiration semble trop forte. La pompe a alors moins d'eau doit problablement être moins performante et forcer.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Que faire ?
Tous les éléments sont d'origine et tout a été monté correctement.
Merci de votre réponse. :)
par Pascal_974
Mar 17 Juil 2007 à 07:38
Il faut s'assurer que les tuyaux sont faits pour accepter la pression ! les raccords souples translucides qu'on trouve sur beaucoup de petites "hors sol" ne sont absolument pas faits pour çà !
Au
par juwiga38
Mar 17 Juil 2007 à 10:04
Nous avons acheté le kit piscinechez Castorama, le dimensionnement de la filtration était dans le lot.
Piscine Nortland 6,70X4 22 m3
Pompe Shott PP1000 210l/min 900W
Filtre à sable Nortpool groupe 500 12m3/h (ou 10 m3 les deux sont notés !)
Tuyaux de 4m de long diamètre D38, noirs, souples mais costauds.
Le matos globalement semble de bonne qualité, le montage s'est passé nyckel, c'est du solide.
Hier soir, nous avons fermé de 30 degrés environ la vanne quart de tour branché à l'amont de la pompe. Du coup, elle tire moins et le tuyau de s'écrase plus. Mais peut-on rester comme ça ? Chez Casto, LE spécialiste piscine est en vacances, et les autres vendeurs ne répondent pas.
par juwiga38
Mar 17 Juil 2007 à 10:53
Merci pour ta réponse. Je suis rassurée.
Mais est-ce que la longueur du tuyau est un facteur important ou pas ? Notre tuyau fait 4m, mais en fait on a réellement besoin de 2,50m. A-t-on intérêt à prendre la longueur nécessaire exacte ?
par tazminator31
Mar 17 Juil 2007 à 13:47
oula 38mm c 'est de la qu'il vient ton probleme.
il te faut passer en 50mm, la ta pompe a pas assez d'eau et surement que le tuyau est pas assez rigide, un tuyau qui s'ecrase au lancement.je te dit pas dans 5 ans :shock:
a mon avis change toute ta tuyauterie par du 50 prend du pvc pression souple et la tu verras la difference!
perso ma pompe fait 10m3 et la tuyauterie du kit est en 50mm.
cherche pas a bricoler ca resoudras pas ton probleme.
par juwiga38
Mer 18 Juil 2007 à 14:07
Merci pour vos conseils. Et quel bonheur d'avoir une piscine par 32 degrés à l'ombre avec 3 enfants en vacaces ! sun:)
par Pascal_974
Mer 18 Juil 2007 à 14:50
Je suis d'accord avec TAZ ! si tu as une filtration de 12m3 / h, je te conseille fortement de passer en diamètre 50, souple le cas échéant.
Ta pompe appréciera sûrement. :wink:
