Fuite colle bleue Pvc et tuyau souple...Comment réparer ???
par Philhor
Mar 10 Juil 2007 à 20:54
J'ai une fuite entre un coude pvc et le tuyau souple de la prise balai. :cry: au niveau du bourlet bleu de surplu de colle
Comment puis-je réparer sans avoir à couper et recommencer l'installation.
Quel est la meilleure façon de faire ?
Colle, mastic ou autre .
Merci d'avance
par elokan
Mar 10 Juil 2007 à 21:21
Tu a un surpresseur sur ta prise balai?
Le mieux c'est d'enlever le coude (avec un rechauffeur thermique) et de coller une collerette de tuyaux, comme sa tu colle sur 6 cm au lieu de 3 donc ta a une meilleur prise, bien entendu tu peux faire comme sa uniquement si tu a de la place apres le coude.
philhor
par ALEXANDRE
Mar 10 Juil 2007 à 23:16
bonsoir.
le pvc flexible n'ai pas adapter pour les prise balai, en cas d'utilisation future d'un système de nettoyage avec surpresseur, il ne résiste pas à l'excès de pression, il est conseiller un pvc pression pn16.
par chloe
Mer 11 Juil 2007 à 09:21
+ 1 pour alexandre
deplus on ne fait pas de rafistolage mais on répare surtout si le trou est déjà fait
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 1 invité
