Puissance - Nage à contre courant ???
par Gwen68
Jeu 14 Avr 2005 à 08:21
On me propose une pompe pour une nage à contre courant de 40m3/h qui serait installée à environ 80 cm du bassin est-ce suffisant ou pas ?
par alf
Jeu 14 Avr 2005 à 08:36
tu veux nager à 80cm du bassin? :shock:
par Gwen68
Jeu 14 Avr 2005 à 08:43
C'est la pompe qui est à 80cm. Je signale l'endroit où est installé la pompe car je crois qu'il y a une perte de puissance suivant la distance entre le bassin et la pompe !
par Frileux
Jeu 14 Avr 2005 à 08:45
C'est exactement ce que j'ai et j'en suis content (quand elle est réglée au maxi), mais je ne nage pas très vite...
par Gwen68
Mar 19 Avr 2005 à 16:15
Tu ne nages pas très vite car la puissance est limite ?
par Frileux
Mar 19 Avr 2005 à 18:14
Je n'ai pas besoin d'un débit énorme car je ne nage pas très vite et je ne remonte donc pas le courant (si réglé au max). Si tu crawle même sans vraiment forcer tu remontera les 40 m3/h !
Ceci dit ces systèmes sont à mon avis plutot adapté à une petite nage de maintient en forme qu'a la compétition...
Pour moi le principal problème c'est plutôt de nager dans l'axe du courant : si tu dévie, le courant baisse tès vite, tu le remonte et tu te cogne dans le mur !
Bonne nage,
par Frileux
Mer 20 Avr 2005 à 08:17
Premier chatchat que j'entend faire ouarf ouarf ! S'agirait-il d'un imposteur ?
Ceci dit la margelle est plutôt dure ...
par CARRIE
Mer 20 Avr 2005 à 10:36
au fait Chacha , comme tu as de l'humour, tu connais la blague ??:
Comment faire aboyer un chat ??
lui verser de l'essence dessus, craquer une allumette... et OUARFFF
par CARRIE
Mer 20 Avr 2005 à 14:17
en fait je connais la même avec le chien... Comment faire miauler le chien ???
tu le mets dans le congélateur
après 48 heures tu le sors
tu prends une tronçonneuse
tu le coupes en deux et ça fait MIIIIIIAOU
par Gwen68
Ven 22 Avr 2005 à 07:30
Je crois que l'on dérive un tout petit peu du sujet non ?!?
Merci à vous pour vos réponses...
par alf
Ven 22 Avr 2005 à 20:49
la seule ncc que g pas pu remonter :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
