J'ai tout d'abord délimité la terrasse par une rangée de moellons de 20cm de largeur reposants sur des fondations de 40x20 cm enterrées à 40cm. Cette rangée est à un niveau inférieur au haut des margelles pour mise en place de la terrasse bois et sert de support à la barrière souple de sécurité.
J'ai déposé, sur toute la surface, des galets afin d'être à -10 cm du bord des moellons puis un film plastique "sous-dalle" pour stopper les remontées d'humidité par capillarité vu que je souhaite y mettre un abri plus tard.
Un côté de la terrasse est contre un mur, j'ai donc disposé à cet endroit des caniveaux que j'ai relié à l'évacuation des eaux de pluie.
Après, mise en place du treillis et coulage de la dalle de 10cm d'épaisseur avec pente de 1% pour l'écoulement de l'eau.
En ce moment, je met en place les lambourdes et les planches de la terrasse.
Dès que j'aurai fini, je ferais une photo
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
