Je termine la constructuion d'une piscine enterrée en béton (blocs à bancher).
Avant de poser le liner on me préconise de percer deux trous en fond de piscine au niveau de la partie la plus basse (grande fosse).
Je suppose que ceci permet l'évacuation de l'eau qui viendrait s'intercaler éevntuellement entre le liner et le mur ?
Peux t'on me donner plus de précisions sur l'utilité de ces trous à effectuer dans les murs au ras de la chappe.
Contrairement à ce que l'on pourrai penser un liner n'est pas 100 % échanche, il est en fait microporeux.
Ces trous serviraient donc à permettre l'évacuation des condensats .
Ceci étant perso je n'en ai pas fait et même avec une fuite dû a un liner perçé, l'eau a su trouver un passage.
piscine maçonnée 9 x 4.5 m + escalier pateaugoire 2 x 2 m / revêtement liner
Percer le fond de la piscine pour soi-disant évacuer l'eau entre le liner et les murs est une belle c*** qu'il ne faut surtout pas faire !
L'eau de la nappe ou des infiltrations de pluie pénètre naturellement par suintement au travers des parois. Mais elle ne penètre pas facilement et la pression de l'eau dans le bassin suffit à limiter cette pénétration en plaquant le liner sur les murs. Si tu perces des trous, tu risques d'avoir de l'eau qui penêtre sous pression ! Avec le risque de voir ton liner soulevé à certains endroits.
