Début des travaux 25 mai Ma construction grâce aux conseils
par jbelantin
Mar 29 Mai 2007 à 10:39
Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vais attaquer mon projet de piscine.
je voudrai déjà tous vous remercier car si aujourd'hui je me lance dans cette aventure, c'est en partie grace aux conseils et témoignages trouvés sur ce site !
Photos de l'avancement : http://la-cigaline.spaces.live.com
dates :
- 25 mai 2007 : terrassement
- 30 mai 2007 : ferraillage avec ferraillage sol + triangle sous fondation
- 1 juin 2007 : coulage de la dalle (15 cm autolissant)
- 2 juin 2007 : 1ère rangé en bloc ceinture 20x20x50 avec ferraillage triangle ou tor de 10 et mettre tous les 2 mètres dans les parpains rond creux, un ferraillage triangle.
1ere rager du bas, bloc ceinture, puis 2 rangées de bloc normaux, puis 1 rangé de bloc ceinture, puis 2 rangé de bloc normaux et je fini par un bloc ceinture + arrase.
Voici les détails du projet :
Piscine en béton traditionnel rectangle : 9,50m x 4m x 1,50m
avec escalier avec 3 marches de 30cm de profondeur et 40cm de hauteur et pour finir, une plage de 90cm (le tous bien sur dans la surface des 9m50)
Concernant l'équipement :
Ensemble pieces a sceller Cofies by Hayward :
- 2 Skimers grandes meurtriere
- 4 refoulements
- 1 prise balai
- 1 bonde de fond
- 5 traversée de paroi
- 1 collecteur 3 entrées/1 sortie
Ensemble filtration :
- tuyauterie diam50
- 1 projecteur 12v 300w
- 1 boite de dérivation pour spot
- 1 coffret électrique filtration
- 1 disjoncteur
- 1 Pompe Pentair Ultra Flow 1,5 cv mono 22 m3/h GARANTIE 3 ANS
- 1 Filtre Pentair Tagelus vanne Top TA100 22 m3/h GARANTIE 10 ANS (idem Triton vanne Side)
Feutre :
- Feutre 350 g/m2 rouleau 100 m2
- Colle pour feutre 5 kgs x 2
Que pensez vous, dois je mettre des tor de 10 ou ferraillage triangle dans les poto verticaux ? car je ne voudrai pas casser la ceinture.
sur les largeur je vais mettre que les poteaux d'angles, pas de poto a 2 mètre.
par wdebbaut
Mar 29 Mai 2007 à 13:36
et bon courage alors pour cette nouvelle phase de la construction.
Vous vous servirez des parpaings creux, pourquoi ne pas des blocs à bancher ? Quel est votre argument décisif ?
Merci.
Mar 29 Mai 2007 à 14:00
Félicitation pour ton projet mais je trouve que tu devrais prévoir un second projecteur.
par lepage
Jeu 31 Mai 2007 à 16:40
bc327 a écrit:Félicitation pour ton projet mais je trouve que tu devrais prévoir un second projecteur.
moi j' ai fais pratiquement comme toi , et . même question
1 seul proj . !
