colle carrellage en surplus comment l enlever??
par pascaldu11
Lun 23 Avr 2007 à 17:12
re je sui en train de gratter mes joint et je galere grave y a perssonne qui aurait un tuyau svp!
par felix26
Lun 23 Avr 2007 à 21:05
J'ai egalement frotte tout mon surplus de joint :x
Tu peux utiliser un melange eau/acide (10% maxi)
Bon courage
par stephane38
Mer 23 Mai 2007 à 08:45
il existe des grattoirs à joints avec des éclats de diamants.
j'en ai trouvé un chez bricoman dans le rayon où tu trouves les outils du carreleur.
a+
par chrysm34000
Jeu 24 Mai 2007 à 17:16
Le problème de ces outils c'est qu'en général leur largeur est plus grande que celle des joints des émaux de piscine.
Perso j'ai opté pour :
- une fraise pour joint de carrelage 1,6mm sur une DREMEL
- un cutter avec un bon gos lot de lames
- un stock de patience et de courage :)
SI vous avez d'autres idées.
par Sunsurf
Jeu 24 Mai 2007 à 21:44
j'ai utilisé une disqueuse avec un disque diamant diametre 115 (l'épaisseur du disque était de 1.5 mm) résultat nickel ça part tout seul , mais il faut etre très concentré et rester bien droit.
par contre ce ntétait pas des tout petits carreaux de piscine. du carrelage classique avec des joints de 2 ou 3 mm maxi.
par chrysm34000
Dim 27 Mai 2007 à 12:59
Sunsurf a écrit:j'ai utilisé une disqueuse avec un disque diamant diametre 115 (l'épaisseur du disque était de 1.5 mm) résultat nickel ça part tout seul , mais il faut etre très concentré et rester bien droit.
Je vais tester le disque diamant ;-) D'ailleurs quel type as tu utilisé (marque modèle ) ?
par Sunsurf
Dim 27 Mai 2007 à 19:05
disque diamant segmenté diam 115, dans le rayon de la GSB il y a le choix, regarde celui qui te convient le mieux en épaisseur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 23 invités
