Alu ou PVC
par biloup
Mer 28 Fév 2007 à 14:30
Pour le rail de fixation du Liner, qu'est ce qui est préférable l'ALU ou le PVC?
Merci pour vos conseils
Mer 28 Fév 2007 à 15:27
Perso, j'ai de l'alu. Cela me semble plus solide. C'est d'ailleurs généralement deux fois plus cher.
Maintenant, il est possible que le PVC soit préférable pour faire des courbes.
Mer 28 Fév 2007 à 15:58
Extraits de wikipédia sur l'oxydation de l'alu :
C'est un métal argenté et malléable. Il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa faible densité. En fait, il est très oxydable mais à l'air, il se forme une couche de quelques micromètres d'oxyde d'aluminium (Al2O3) imperméable qui protège le reste du métal et qui se reforme très rapidement. On parle alors d'une protection cinétique (contrairement à la protection thermodynamique car il est très oxydable).
L'aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris mat, dû à une couche mince d'oxydation de 5 à 10 nm qui se forme rapidement quand on l'expose à l'air et qui empêche la corrosion de progresser dans des conditions normale d'exposition chimiques. Ce film se forme spontanément très rapidement quand l'aluminium est mis en contact avec un milieu oxydant comme l'oxygène de l'air. À la différence de la plupart des métaux, il est utilisable même s'il est oxydé en surface. On peut même dire que sans cette couche d'oxyde, il serait impropre à la plupart de ses applications. Il est possible d'augmenter artificiellement l'épaisseur de cette couche d'oxydation par anodisation, ce qui permet d'augmenter la protection et de décorer les pièces en colorant la couche d'oxyde. Contrairement à l'aluminium qui est un très bon conducteur, l'oxyde d'aluminium est un excellent isolant.
Mer 28 Fév 2007 à 18:00
Que le rail va légèrement s'oxyder en surface (devient mat) puis ne bougera plus. Vu qu'il est caché, cela ne pose donc pas de problème.
par brice69
Mer 28 Fév 2007 à 21:59
:lol: :lol: :lol: :!: :rayban:" />
Tu n'es qu'un allumeur :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
