piscine collective
par tof2A
Dim 28 Jan 2007 à 19:50
bonsoir
quelqu'un peut il me donner les differences entre une piscine 12x6 familliale et la meme pour un hotel
par exemple peut on utiliser les meme bondes de fond
il faut une filtration plus importante mais a quel échelle
est ce vrai qu il faut 2groupes de filtration
la profondeur du grand bain peut faire quel profondeur sans maitre nageur
eeeeetc.?
un max d info serait interressant. merci
par piscinier professionnel
Lun 29 Jan 2007 à 07:31
effectivement la piscine d'hotel est conidérée comme une piscine semi publique et est donc controlée par la DASS. pour une piscine privée 12X6 d'un volume moyen de 110 m3 il vous faudrait une filtration de 22 M3/h, 3 skimmers, 4 refoulements, 1 bonde de fond, 1 prise balai et3 projecteurs. Pour la même piscine d'hotel, il faut 2 filtrations de 22M3/h,6 skimmers, 8 refoulements, 1 bonde de fond, 1prise balai et 3 projecteurs. Les pièces a sceller sont les mêmes. De plus il faut quelques équipements en plus:
les gens qui accèdent à la pisicine doivent oligatoirement passer par un pédiluve traité au chlore en permanence avec renouvellent constant de l'eau puis par la douche. La mise à niveau d'eau de la piscine doit se faire via un bac de remplissage avec compteur d'eau en amont. Chaque filtre doit être équipé d'alarme de colmatage et de robinets de puisage.voilà dans les groses lignes ce qui vous attend. De plus vous devez déclarer à la DASS la construction ou la transformation de votre piscine en piscine semi privée.
Ne dépasser pas 1.80m de profondeur c'est largement suffisant por nager. Un grand bain à 1.50/1.60 est idéal.
par tof2A
Lun 29 Jan 2007 à 19:07
merci pour cette reponse tres claire
toujours dans le context de la collectivite
-j aimerais savoir s il est autorise de mettre des ref. dans un escalier ?
-puis je utiliser un niveau auto normal et mettre le compteur en amont dans le LT avec la vanne de coupure?
-mais dans ce cas dois je utiliser un disconnecteur?
-les debimettres sont ils obligatoire?
-puis mettre un robot de type polaris 280?
-ai je le droit de mettre une nage a contre courant?
j ai encore beaucoups d autres questions mais ce sera pour plus tard
Mar 30 Jan 2007 à 20:57
Oui vous pouvez mettre des refoulements dans l'escalier.
Pour ce qui est du niveau automatique, vous n'avez pas le droit d'être en direct sur le réseau d'eau. Vous devez puiser l'eau dans un bac tampon pour remplir avec en tête de remplissage un compteur et une vanne de disconnection hydrauique.
Le débit mètre tout comme l'alarme de colmatage sont obligatoires sur chaque filtre.
Vous pouvez mettre une nage à contre courant mais celle-ci risque de déranger ceux qui veulent se baigner au calme.
Pour le robot polaris 280, le seul inconvénient est qu'il faut le mettre et l'enlever a chaque nettoyage et le faire marcher très tôt le matin avant les 1ers clients( ou le soir à après la fermeture du basin). Aussi non, c'est un très bon robot.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 3 invités
