local technique: quelle distance?
par sylva
Lun 30 Oct 2006 à 23:19
J'ai la possibilité d'installer la partie technique de la piscine sous un auvant contre un mur que je fermerais. Problème: c'est distant de 15m à peu près de la piscine, est-ce que ce n'est pas trop loin, déperdition de puissance, moteur plus puissant.
Vat-il mieux construire un local technique proprement dit ? Quelle est la distance idéale? Qu'en pensent les spécialistes de ce forum? :roll:
par Gavage
Mar 31 Oct 2006 à 01:02
que 15 m c'est pas la mer à boire.
tout dépend du volume d'eau, de la puissance de la pompe.
de la perte de charge, tant que tu as pas de coude & co ca reste faiblard.
le vrai souci de la distance de 15 m c'est en cas de désamorcage de pompe, la remise en route du systeme peut etre plus longue, donc la solution, avoir un point d'eau directement dans le local technique pour remettre de la pression dans les tuyaux.
par sylva
Mar 31 Oct 2006 à 15:11
La piscine sera de 8x4, peu ou pas de coude et le moteur prévu est de 3/4cv monophasé 12m3/h(je cite le devis car je n'y connais rien)?!
par brice69
Mar 31 Oct 2006 à 19:28
10m maxi :!: :rayban:
par sylva
Mar 31 Oct 2006 à 20:14
Et en prévoyant un moteur plus puissant?= solution proposée par le pisciniste?
par hugues0509
Mer 01 Nov 2006 à 09:16
Une question me vient à l'esprit .
En admettant que les tuyaux PVC sont en dessous du niveau de l'eau jusqu'au local technique. L'eau sera déjà présente dans le local mais devra juste monter jusque la pompe, est-ce que la distance de 10m reste une limite dans ce cas ? La pompe devra juste amorcer la montée de l'eau .
par sylva
Mer 01 Nov 2006 à 09:45
La question de Hugues m'interesse au plus haut point , vu que mon emplcement pour le local technique sera en contrebas de la piscine.
Votre avis, les spécialistes :?:
par brice69
Mer 01 Nov 2006 à 09:48
C'est jouable en augmentant la puissance de la pompe et le diamètre de la tuyauterie (63 au lieu de 50) :!: :rayban:
distance local technique
par marcp27
Mer 01 Nov 2006 à 10:43
La pompe est bruyante, la mettre le plus loin possible (max 15M) permet de ne pas l'entendre quand tu te relax au bord de ta piscine
par Edouard88
Mer 01 Nov 2006 à 11:45
15 mètres ce n'est pas beaucoup. Et avec une pompe en dessous du niveau, aucun souci d'amorçage/désamorçage. Le peu de pertes de charge dû à la longueur est négligeable si la pompe est bien proportionnée au volume du bassin, et des tuyaux de 50mm c'est tout bon :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 35 invités
