x-water???
par loulou40
Ven 16 Juil 2004 à 22:07
Qui connait la marque de piscine x-water??? qui possede un kit piscine x-water??? merci de vos reponses :wink:
Reponse !
par jeantous
Dim 18 Juil 2004 à 20:28
Bonjour, je possède une piscine x water, depuis deux mois et je n'es pas de problème, je suis même très heureux d'avoir fait ce choix.
Salutations.[color=blue]
[/color]
piscines x-water
par fafa30
Jeu 22 Juil 2004 à 20:21
salut j ai commande une piscine x-water que j ai eu dans les temps, pas de probleme de montage. 2 semaines pour la monter seul et aujourd hui elle est en eau et j en profite
piscine x-water
par jms
Lun 02 Aoû 2004 à 23:57
bonjour,j'ai monté une piscine x-water,aucun souci,bon sav,rapport qualité-prix correct,c'est une 7m5x4m+1 escalier balneo ,en eau depuis juin 2004 a+
Xwater
par Roland
Lun 09 Aoû 2004 à 05:58
J'ai eu les pires ennuis avec ce kit que j'ai depuis 2 ans.
J'ai déjà pratiquement tout changé : les parties mécaniques (moteur qui a laché après 22 mois d'utilisation mais comme le bon de commande était de 25 mois, Xwater n'a pas voulu faire marcher la garantie de 2 ans. Encore bravo !), les plastiques : panier, certaines vannes, bouton M/A depuis l'intérieur de la piscine, hublot du projecteur.
Bravo à ceux qui disent l'avoir monté en 2 semaines, je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, j'ai craqué et fais appel à des artisans. Ils étaient 5, tous spécialisés dans la piscine et ont mis 3 semaines pour tout faire. Ceci ne comprend pas le trou et les plages.
Le coût final a été très largement supérieur à celui d'une piscine dite traditionnelle.
C'est mon expérience et je ne la conseille pas à d'autres.
reponse a roland
par fafa30
Lun 16 Aoû 2004 à 17:22
je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre 3 semaines pour assembler des panneaux avec des boulons alors que j ai mis un jour a monter toute la structure et 1 jour pour la fixer ausol (panneaux+jambes de force) le plus chiant est de monter le local technique, les soutiens pour les margelles et la ceinture beton, sinon le reste est facile. je pense qu'ils t'on pris pour un americain.
par rosa
Lun 16 Aoû 2004 à 17:55
bonsoir fafa30,
j ai fait un devis chez eux pour une en acier!
J ai quelque questions: voit on a travers le liner et quand le projecteur est allumer les jonctions entre chaque paneaux,,??? OU BIEN LA PAROI ET TRES PLATE ET SANS TRACES!!,,,???????
TU A Posé la structure sur la terre ou avant sur le beton?
merci a tu des photos?
Pour rosa
par Michel
Mer 18 Aoû 2004 à 07:44
Si le joint en silicone entre les panneaux en acier n'est pas bien fait, à la lueur du projecteur, on voit les raccords. Un copain m'a donné un coup de main, et pour les panneaux que lui a fait, on voit les raccords, mais bon c'est pas mortel...
Il faut impérativement fair une dalle en béton armé de +- 15cm. Toute la piscine repose sur cette dalle. Si tu as une piscine de 8,5 X 4,5, la dalle de béton doit fair au minimum 10X6. pour permettre la pose des jambes de forces.
reponse a rosa
par fafa30
Mer 18 Aoû 2004 à 18:45
la liaison entre chaque plaque ne se voit quasiment pas. j ai mis moi-même le joint silicone entre chaque plaque et effectivement a trois endroits on voit la demarcation mais assez legerement. je pense que je n ai pas ete assez appliqué.
Pour la dalle, j ai suivi leur conseil en faisant une dalle en beton fibré sur 10 cm de profondeur et 75cm de plus en taille que celle de la piscine.
par gad
Dim 22 Aoû 2004 à 18:39
:D Merci de regarder le sujet sur "choix de piscine" ou justement je demande des avis sur x-water
a+ :P
par patrice62
Sam 21 Oct 2006 à 20:02
* x ware avec banéo posé juin
par hugues0509
Dim 22 Oct 2006 à 10:47
Ca existe encore ça X-water ? Ils ne produisent plus je crois.
x water
par patrice62
Dim 22 Oct 2006 à 17:50
c'est vrai qu'il n'existe plus mais l'achat a été réalisé en 2004 et montée que cette saison !
par mauricettedelourdes
Dim 22 Oct 2006 à 18:06
Et l'eau est de quelle année :?: 8)
