Flaque d'eau
par Bill Glass
Dim 08 Oct 2006 à 17:46
La terrasse de ma piscine en béton (10 cm d'épaisseur) couverte de dalles n'est pas en pente vers l'exterieur à un certain endroit.
Il y a une flaque d'eau près de la margelle quand il pleut.
Pour éviter d'enlever des dalles et corriger la pente, quelqu'un peut-il me dire si je peux percer un trou à coté de la margelle dans le joint et à travers le béton pour laisser infiltrer l'eau dans la terre ?
La solution n'est peut-être pas très élégante mais le trou sera caché par l'alarme.
Merci d'avance
Bill
par elokan
Dim 08 Oct 2006 à 18:44
C'est une grosse flaque?
réponse au sujet de la taille de la flaque d'eau
par Bill Glass
Dim 08 Oct 2006 à 21:39
1m50 de longueur par 1m de largeur. Aussi j'ai oublié de dire qu'avant la pose de dalles, il n y avait pas de flaques sur le béton.
Merci d'avoir répondu.
Bill
par manu16
Dim 08 Oct 2006 à 22:30
S'il y avait un inconvénient à percer les dalles, ça se saurait (il suffit de songer à l'eau qui s'infiltre entre les lames d'une terrasse en bois).
par eynstein
Lun 09 Oct 2006 à 06:52
ne surtout pas faire cela tu vas crée tes effondrement sous ton dallage se qui va a la longue faire descendre celui ci tant le cas de plage en bois nous avons ou un herrison de cailloux qui draine tous cela ou des plage beton qui evacue l'eau ver l'exterieur la seul solution é ou de laisse comme sa ou de decoller et repose donc dallage sur la partie defectueuse
par manu16
Lun 09 Oct 2006 à 16:48
Le béton n'étant pas étanche, l'eau s'infiltre que la dalle soit percée ou non et le dessous est toujours humide (trempé en hiver). L'affaissement d'une dalle en béton n'est pas dû aux infiltrations d'eau mais au tassement du remblai. Quand il a été correctement damé, réalisé avec un matériaux incompressible ou non recouvert avant 2 ans, le risque de tassement est quasiment nul.
par @lf
Lun 09 Oct 2006 à 16:57
trou, comme manu :mrgreen:
j'en ai fait deux trois le long d'une allée encaissée, le seul bleme c qu'il faut y remettre un coup de perceuse tous les 6 mois, ca se bouche un peu.
par Bill Glass
Lun 09 Oct 2006 à 23:21
Je pense que je vais faire le trou.
Pour la question d'infiltration d'eau sous le béton, c'est deja fait. C'est une piscine Desjoyaux et le coffret pour la pompe oblige un trou dans le beton pour son placement.
Merci pour les réponses.
Bill
par elokan
Mar 10 Oct 2006 à 17:09
Je sais pas qui a afit le dallage mais cela n'est pas tres pro quand meme!
par Bill Glass
Mar 10 Oct 2006 à 17:54
Mais c'est le maçon proposé par Desjoyaux. Ils sont très bons pour encaisser les chèques mais le service est assez nul. (Au moins dans la région de Grenoble).
par brice69
Mar 10 Oct 2006 à 19:54
Mais le meilleur :!: Le modèle original :!: Lui, il est à Lyon :!: :lol: :lol: :lol: :!: :rayban:
plus de flaque
par Bill Glass
Sam 28 Oct 2006 à 11:20
Nous avons percé 2 trous au point le plus bas et ça marche. Plus de pb.
Merci pour les conseils et merci le forum!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 4 invités
