Construction 8x5 en blocs polystirène
par Phils
Mer 17 Nov 2004 à 13:51
J'ai fini ma piscine cette année. Pour en avoir eu besoin lors de mes travaux, j'ai décidé de faire un petit site ou je commente les différentes étapes de cette construction. Si cette modeste contribution peut aider quelques personnes, j'en serais assez heureux.
C'est dur de se décider à se lancer dans un tel chantier, mais finalement, ce n'est pas le bout du monde. On fait quelques erreurs mais le résultat en vaut la chandelle.
Donc pour ceux que ça interresse, voici l'adresse.
http://ma-piscine.monsite.wanadoo.fr
ou
http://monsite.wanadoo.fr/ma-piscine
nb: J'ai mis une trentaine de photos mais j'en ai plus de 300.
par Phils
Mer 17 Nov 2004 à 19:59
Merci,
Le terrain est mi argileux, mi calcaire.
Le remblais est constitué de gravier 4/20 rond. Il m'en a fallu assez peu car la fouille faisait 10cm de plus que le bassin. De fait j'ai réalisé les plages rapidement car je me retrouve sur du terrain stabilisé.
Les fers tors verticaux sont liés au treillis soudé de la chappe.
Les tors horizontaux sont liés entre eux pour les premiers rangs. Ensuite, j'ai décalé mes longueurs de façon à ce que cela ne soit jamais au même endroit et et j'ai fait chevauché largement.
Les plages et le bassin ne sont pas solidaires
par Phils
Ven 26 Nov 2004 à 07:59
Ben c'est le clé en main qui coute cher ! Mon projet m'est revenu à 11000€ environ.
Si je l'avais fait faire, je pense qu'il aurait fallu multiplier par 2.
par lionnel
Mar 21 Déc 2004 à 14:39
Salut et félicitations pour ta superbe réalisation
Peux tu me communiquer le fabricant de ta piscine.
par Phils
Mer 22 Déc 2004 à 12:07
Tout le matériel piscine a été acheté chez Zyke Toulouse.
par fredo83
Sam 25 Déc 2004 à 20:46
sympa ton site
par Phils
Ven 14 Jan 2005 à 09:24
Pour la pression, je ne suis pas spécialiste. Si le bassin sort de 90cm sur un coté, je pense qu'il faut renforcer le feraillage. Passes en tor de 10 voir 12. Consolide bien les angles.
Pour l'escalier. il fait 2,50 sur 1,25 interieur soit 3m x 1,50 avec les blocs.
La première marche est à 42cm ce qui est trop bas. Il faut y ajouter la hauteur de la margelle et cela fait 47 cm. Normalement, il suffit que l'eau recouvre 20 cm donc tu peux faire ta 1ere marche à 35cm de l'arrase.
Le liner ne bouge pas.
Les marches font en moyenne 30cm de profonduer et 27 cm de hauteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
