Re: pose terrasse
mitch a écrit:Bonjour à tous, je dois poser une terrasse bois sur mes lambourdes.
ma question : faut il faire toutes les coupes au meme endroit, ou faire le principe de la pause de parquet avec les coupes décalés.
merci d'avance pour les infos !
je pose demain,
a+
je reprends le post,
1/quelle longueur les lames en décalés et faut il mettre un caniveau le long de la maison (entre maison et terrasse)?
2/les lambourdes peuvent elles être scellées par du ciment sur les plots bétons ou vissées?
