coller margelles sur acier galva ?
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 17:13
Bonjour à tous
J'ai une piscine structure acier galva , margelles en pierre. celles ci se décollent et la boite qui a construit la piscine a coulée :twisted:
Les margelles de 30 cm reposent en fait sur le guide liner 3 à 4 cm, 21 cm de galva et 3 cm de pierre de la plage.
Elles étaient plus ou moins collées avec de la mousse polyester! (peut être pour combler les espaces) et apparemment une colle .
Joints rapidement fendus probablement en ciment blanc .
Quelle solution pouvez vous me proposer:
ciment colle carellage ext souple?
colle spéciale métal pierre?
Quel produit pour les joints?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés :roll:
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 17:24
Oui avec plage de la m^me pierre que les margelles.
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 17:53
Une vrai de vrai 4,5 par 9
J'essaye de mettre des photos de la piscine et des margelles mais c'est pas simple, il faut apparemment créer un site web.
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 17:57
J'ai envoyé sur la hotmail.on verra.
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 18:21
La piscine Image
Le pbImage
plus large Image
Je vous laisse plancher
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 18:23
ça marche je doit partir a+
par yoda26
Jeu 07 Sep 2006 à 18:27
salut
moi j'ai une piscines en kit aquilus et pareil que toi le en galvanisé +
une ceinture beton de 3o cm
pour la partie beton colle souple exterieur parex lanko 524
et pour la partie galva et pour le profile plastique du liner
cartouche colle a appliquer avec un pistolet du type sika ou lanko
et cela a l'air de tenir mais elle n'a que que 3 mois
la pisicne :wink:
par SAL59114
Jeu 07 Sep 2006 à 21:19
gégé: ce qui m'inquiète , se sont les moississures,
il est clair que l'eau stagne à cet endroit.
et pour faire adhérer dans ces conditions de chaleur et ou d'humidité
par gege
Jeu 07 Sep 2006 à 21:37
En fait ce ne sont pas des moisissures mais des reste de colle et de mousse polyester.
A l'angle c'est nettoyé.
par SAL59114
Jeu 07 Sep 2006 à 22:01
bon ben si t'as peur , mets - y de la colle à carrelage super chère genre qui colle dans l'eau et pis c'est tout , t'as rien à perdre de le faire
moississure dans le joint d'angle de sol ?
par Lapozze
Ven 08 Sep 2006 à 08:02
SIKADUR 30 COLLE
utilisée pour coller les éléments préfa sur les voussoirs de ponts.
Ca colle tout sur tout ( y compris métal, pierre, etc )
Ca rattrappe même les irrégularités de support.
On colle du carbone sur des ponts avec !
Ca coûte cher, mais c'est increvable !
par gege
Ven 08 Sep 2006 à 19:28
:D Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer sicadur 30 ou Fermapoxy.
Maintenant au travail.
par ti'quilus
Jeu 19 Oct 2006 à 09:37
pour les margelles il existe de la colle spécifique qui normalement est fournie avec.
On peut completer pour plus de securité avec un joint silicone mais il ne suffit pas seul
par funwave67
Jeu 19 Oct 2006 à 12:57
si je peux te conseiller quelque chose, c'est dans un premier temsp tout tres bien nettoyer, car même avec le produit le plus chère ou le mieux adapté au probleme ça ne tiendra pas.
Pour les produits, j'utilise tres souvent du mastique PU vendu en cartouche ( style silicone) et pour coller de la pierre sur du metal ou inversement ça tiens du feu de dieu. Pour exemple, j'ai collé des gardes corps metal sur du carrelage et lorsque j'ai voulu les enlever j'ai decollé les carreaux de la dalle.
Tu en trouves chez LM pour pas trop chere 4 à 5 euros la cartouche.
l'avantage de ce produit c'est qu'il reste souple donc même lorsque tu as des mouvements ça ne bouge pas. Tu peux aussi faire les joints, même que je ne suis pas certain que tu trouveras la bonne couleur.
par Lapozze
Jeu 19 Oct 2006 à 13:24
funwave67 a écrit: Pour exemple, j'ai collé des gardes corps metal sur du carrelage et lorsque j'ai voulu les enlever j'ai decollé les carreaux de la dalle.
C'était au 40ème étage ton garde-corps collé au joint pompe sur le carreau?
8)
par Lapozze
Jeu 19 Oct 2006 à 16:05
ma foi, le SIKADUR 30 COLLE, ca a pas l'air de plaire.
on peut essayer la colle à papier-peint, la mousse polyuréthane, la superglue.
par christophe du 24
Jeu 19 Oct 2006 à 20:51
moi je suis d'accord avec funwave67 pour le moment le principal est de nettoyer tous ces anciens residus de colle en grattant avec 1 spalter ou autre.
si ca resiste' avec du dissous colle pour PVC ou acetone. ca c'est la premiere chose a faire, ne la neglige pour 1 bon resultat.
ensuite tu les colles au PU en cartouche ou a la colle souple exterieur les 2 fonctionnent.
te mets en garde la colle PU mets pas mal de temps a secher en ce moment ne pas marcher dessus avant plusieurs jours.
puis tu feras des joints plus large 1a 1.5 cm en la tu boureras de joint large exterieur
bon courage
christophe
par biquet
Ven 20 Oct 2006 à 07:37
Pour moi le problème dont il faut tenir compte c'est la différence des matériaux , cad que la dilatation des matériaux est différente et la partie principale est du métal 2/3 du pastique et du beton donc il faut une colle
qui compense cette dilatation qui varie souvent quand le margelles sont
plein soleil .
En plus il faut répartir le produit sur toute la surface et pas cfr photos .
a+ biquet
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 35 invités
