piscine en bloc à bancher carrelée
par dv3700
Sam 02 Sep 2006 à 09:38
bonjour à tous
je tiens à vous feliciter pour le forum que je consulte regumierement depuis un certain temps.
j'ai decidé de me lancer à mon tour: j'ai opté pour une piscine de 7 x3 m avec la particularité: 1 des coté n'est pas enterré. ma piscine sera faite en bloc à bancher et carrelée
ma question est: puis je mettre des blocs à bancher de 20/20/50, ferrailler: 2 ferrailles par trou diametre 8 avec 2 fers hotizontaux ( diametre 8 ). La dalle sera ferraillée en double radié 3,60 x2.40, 20/20 diamétre 4.6
est ce que le ferraillage suffit pour pouvoir mettre du carrelage ou faut-il mettre un liner?
dans le cas ou je voudrais mettre absolument du carrelage que dois-je faire en plus?
precision: le coté non enterré il y aura 3 poteaux fait en bloc à bancher qui le maintiendront.
derniere info, pourriez vous me dire quel type d'hydrofuge vous utilisez pour enduire la piscine et quelle colle à carrelage et quel type de joint?
par manu16
Sam 02 Sep 2006 à 13:06
Le ferraillage est correct. Il n'y a pas besoin de renforcer le côté non enterré mais il faut que le radier soit à une profondeur hors gel (-40 à -90 cm selon les régions et l'altitude).
Pour l'enduit hydrofuge et le carrelage, tu peux lire les précisions que j'ai données à propos d'une piscine à débordement.
par vouz86
Lun 04 Sep 2006 à 20:19
manu16 a écrit:il faut que le radier soit à une profondeur hors gel (-40 à -90 cm selon les régions et l'altitude).
Bonjour Manu,
Quelle profondeur pour notre région (Poitou-Charentes) ?
par manu16
Mar 05 Sep 2006 à 02:17
Sur une bande d'environ 50 km suivant l'océan, la profondeur est de 0.40 m. Ailleurs, elle est de 0.50 m. On ajoute 5 cm par tranche de 200 m au-dessus de 150 m d'altitude.
PS : tu aurais dire "dans notre BELLE région" !
:D
par chassi
Lun 11 Sep 2006 à 18:37
J'ai une configuration similaire (à 5km de l'ocean certes) 8*4 bloc à bancher carrelage, un côté non enterré (enfin très partiellement) et non renforcé. pour l'instant ça ne bouge pas (pourvou què ça doure)
par manu34
Mar 12 Sep 2006 à 14:59
dv3700, tu n'as pas préciser un point capital: quel ferraillage pour le jonction radier/mur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
