Page 1 sur 2
chauffage solaire et pompe trop rapide
Posté:
Dim 16 Juil 2006 à 20:43
par udolfo
je viens d'installer un système de chauffage solaire (fine canalisation ou l'eau circule) mais le me rend compte que ma pompe (filtre à sable + pompe) est trop puissante et que l'eau y circule trop vite. Y aurait il un moyen de ralentir la vitesse de circulation de l'eau ?
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 06:57
par REA
PISCINE 40 m² et 50 m3.
Voilà ma réalisation et son principe :
2 panneaux de 1.22 x 6.70 et environ 23 m de pvc souple de 50.
Tout fonctionne sur la pompe de filtration équipée en pvc de 63.
J’ai fait 2 dérivations en pvc de 50 équipées de vannes d’isolation et un anti-retour sur le retour du panneau solaire.
Entre ces 2 dérivations j’ai une vanne de 63 qui est partiellement fermée en mode chauffage, pour forcer le passage de l’eau dans les panneaux.
Si l’eau de la piscine est trop chaude, cette vanne sera complètement ouverte et une petite partie seulement de l’eau passera dans les panneaux. (Si quelqu’un peut évaluer ?)
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 08:10
par udolfo
Oui vous avez simplement réaliser un by-pass par lequel vous dosez le mélange eau chaude - eau froide.
Ce que je voudrais faire moi c'est diminuer la vitesse de passage à travers les nattes solaires (sans pour autant diminuer la quantité d'eau).
Dois je jouer avec un variateur éléctrique ? N'est ce pas mauvais pour la pompe ?
D'autres idée ?
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 08:25
par bazon
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 08:35
par REA
Il faut donc refermer legerement la vanne au depart vers le panneau solaire pour en reduire le debit.
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 08:39
par bazon
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 08:57
par udolfo
D'accord mais je pense que la pompe est vraiment trop forte, le jet au retour dans la piscine est comparable à un jet de jaccuzzi (je pense que la pompe est surdimensionnée pour la piscine.
Donc je peux franchement diminuer la force de la pompe sans diminuer la filtration.
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 09:02
par bazon
eh oui
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 09:12
par udolfo
Ben oui, ben oui
A vouloir trop bien faire.
C'est les capteurs genre moquette solaire (plein de petits tubes noires de 6 mètres réliés entre 2 collecteurs)
Si je partage, la puissance du jet reste la même et j'ai quand même envie de faire chauffer toute l'eau, je suis un peu frileux
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 09:22
par bazon
eau trop chaude 36°
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 09:46
par udolfo
ben non chez moi elle à 24
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 11:31
par bazon
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 12:07
par udolfo
Cher Monsieur,
je trouve que etes une personne fort désagréable, si c'est pour réagir comme ça ce n'est pas la peine de répondre dans un forum d'entre-aide ou la convivialité doit primer avant tout.
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 12:24
par bazon
Au revoir
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 12:40
par minigir
b*z** a écrit:Je n'en suis pas fier ,mais j'ai bientot 2500 reponses a mon actif,
2500 messages, b*z**, pas réponses, messages
et la vie est un éternel recommencement
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 16:58
par bazon
Oui Minigir tu as raison 2500 messages et souvent les mémes d'ailleurs.Mais le gas il arrive ,il s'explique comme un pied et en plus il rouspéte,on dirait qu'on est a sa disposition et qu'on doit tout deviner,reprends ses messages,et dis moi si tu t'y retrouves.Tiens du coup je vais effacer les autres.Pour les messages si tu connais une astuce pour repartir a zéro je suis preneur,je n'en fais pas une gloire,ni un concours d'ailleur.Moi j'essaye d'aider mais si il faut arracher les renseignements a ceux qui demandent de l'aide,je vais rester muet(je vais essayer)
Posté:
Lun 17 Juil 2006 à 22:31
par Edouard88
Pour revenir au problème, je crois que la meilleure solution est de monter un bypass. Ce qui ne vous empêche pas de chauffer toute votre eau, mais à une température moins élevée puisque l'eau chaude du solaire se mélangera avec l'eau non chauffée. Sinon vous allez diminuer votre filtration si vous réduisez le débit de la pompe. . .
A titre d'exemple, sûrement pas le meilleur, je réchauffe par géothermie 800l/h de 3°C qui se mélange aux 7m3/h de la pompe, et c'est plus que raisonnable pour chauffer mes 20m3.
Enfin moi je vois ça comme ça
Posté:
Mar 18 Juil 2006 à 06:22
par alf
udolfo a écrit:Si je partage, la puissance du jet reste la même et j'ai quand même envie de faire chauffer toute l'eau, je suis un peu frileux
l'autre solution c'est de partager, de faire chauffer que la moitie de l'eau, et de te baigner que dans la moitié de piscine ou elle est chaude.
tu peux aussi la mettre au bord, comme ca elle est fraiche pour faire des longueurs et chaude quand tu te reposes apres l'effort pour pas prendre froid sur la transpiration
Posté:
Mar 18 Juil 2006 à 09:09
par Pataplouf
'fin, je dis ça comme ça, moi, hein, mais le by-pass, il est déjà dans le collecteur général de la nappe solaire.
Il est donc normal que seule une petite partie de l'eau passe par la nappe (sinon, vu le débit, la nappe exploserait).
Avec le chauffage solaire, on doit gagner 1 ou 2°C par jour ce qui n'est déjà pas mal, non ?
Vous avez 24 ? en 3 jours vous devriez être à 30 sauf si les déperditions noctures (par évaporation) sont supérieures au gain. Ce qui était le cas avec ma soupière ne plastique.
Sinon, vous mettez une deuxième nappe en série et hop, double puissance !
Posté:
Mar 18 Juil 2006 à 14:16
par zabc51
+1 j'ai un by-pass sur ma nappe pour réguler le débit traversant celles-ci, et accessoirement ne plus les utiliser car avec la température l'eau devient trop chaude.
Et tout les schémas de chauffage solaire que j'ai pu voir depuis quelques decennies étaient tous équipés de cette vanne by-pass
Posté:
Mar 18 Juil 2006 à 16:14
par bazon
ben oui mais lui y veux pas! y veux faire passer un éléphant par un trou de souris ,mais en allant plus doucement;na
Posté:
Mar 18 Juil 2006 à 23:31
par cracoukas
essayer de mettre une piéce ronde métalique inox percée d'un trou de plus petit diamétre que vos tuyaux entre 2 raccords et ceci vous ferra diminuer votre débit;comencer par un trou petit et agrandisser le a la demande suivant votre débit souhaiter;au pire une série de de rond inox percé a plusieurs diamétres différants vous permettra de disposer de différent callibrages de passage d'eau
Posté:
Mer 19 Juil 2006 à 09:38
par Pascal_974
té ! à quoi y sert le bypass ? ? ?
Posté:
Mer 19 Juil 2006 à 09:39
par Pascal_974
à faire varier lé débit, non ? ? ?
