resultats apres ajout javel a 48 degres
par annibal
Dim 16 Juil 2006 à 15:45
bonjour.
alors jai besoin de vos lumieres
je sens que chacha a deja l interrupteur a la main.
plus serieusement
jai une piscine en dur a fond plat 1.5 m de profondeur et carrelée.
je change l eau tout les ans
eau du bas rhone qui a la gros avantage de ne pas etre calcaire.et qui de plus est tres bon marché.
concernant le traitement jai un filtre a sable 14m3 et une pompe de 1 cv
j utilise le chlore mulitifonction en galet.
j ai une pompe doseuse de chez permo qui envoie du ph moins
au remplissage mon ph est pas bon 7.8 a 8 .
j envoi via ma pompe doseuse un peu de ph- tout les jours jusqu a qu il soit bon.
avec l experience des années precedentes au bout de 15 jours ca suffisait.
cette année je l ai descendu trop bas 6.8 a 7.
-est ce que c est grave ?
et dois je le remonter ?
ensuite
au remplissage j effectue un chlore choc car l eau du bas rhone est de l eau non potable qui sert a l irrigation.
a la fin du remplissage l eau est cristalline.(je filtre en meme temps que je rempli).
je met aussi du sulftate de cuivre pour les algues a raison de 30 grammes pour 50m3.
d apres b*z** c est insuffisant.
et je pense qu il a raison car mes joints de carrelage sont devenus vert
et sur ces conseils ce soir je vais mettre de l eau de javel a 48 degres (5litres)
l eau est quand meme a 31 degres.
je filtre 12 heures par jour.
concernant les galets multifonctions j utilise ceux vendu par astral.
merci de me conseiller sur ce choix d un bon fabriquant car je ne suis pas tres satisfait de ceuxci.
les années precedentes mon eau etait plus cristalline.
j ai pas retrouvé le meme produit chez mon revendeur qui a changé de fournisseur.
merci de vos conseils et bon dimanche
Modifié en dernier par annibal le Lun 17 Juil 2006 à 09:04, modifié 2 fois.
par bazon
Dim 16 Juil 2006 à 16:41
Il faut tout dire lorsqu'on demande un conseil
,tu utilises du multifonction,donc probléme de stabilisant.Si tu en as trop la javel sera inefficace comme tout autre traitement.
Le PH a 7.8 cela n'a rien de grave,tu l'as trop descendu mais la javel va le rétablir tu mesurera aprés.
Pour le sulfate 1gr m3 ce qui te fais normalement 50 gr.Moi je ne suis pas chimiste et j'ignore si le stabilisant a aussi de l'effet sur le sulfate,ce qui annulerais sa fonction.Ne pas mettre les produits en méme temps quels qu'ils soit,attendre qu'ils soit dilué dans l'eau,1 jour l'un 1 jour l'autre,ou du matin au soir
Cela est je crois bon pour tout le monde et comprehensif.Donnez le maximum de renseignements lorsque vous demandez un conseil,sinon vous risquez d'étre aiguillé vers une mauvaise solution,et cela ne sera pas de la faute de celui qui essaye de vous aider.
Par contre méfiéz vous de certains qui augmentent tout,croyant surement bien faire :twisted: plus grosse pompe ,liner plus épais,plus de produits ect ect.Perso je ne suis pas un cador,et j'évite de donner des conseils sur quelques chose que je ne maitrise pas,et beaucoup devraient faire comme moi.Il vaut mieux un manque de répônse qu'une mauvaise.Maintenant vous faites ce que vous voulez bien sur,c'est vous qui payez les pots cassés s'il y en a :wink: :wink:
par annibal
Dim 16 Juil 2006 à 18:45
je met un galet dans chaque skimmer (2)
tout les cinq jours.
voila
a votre dispo pour plus de precisions
par annibal
Lun 17 Juil 2006 à 09:16
alors
hier soir ajout de 5 litres de javel a 48 degres pour 50m3 d eau.
la pompe a tournée toute la nuit
cette manip est du aufait que mes joints de carrelage sont devenu vert.
dans un premier temps je les avais frotté avec une brosse.
donc ce matin legere amelioration les joints qui avaient été frottés la veille sont bien propre , les autres sont encore vert .
jai l impression que ca a été plus efficace sur les parois verticales que sur le fond (plat) .
dailleurs quand je frotte a la brosse de la poussiere verte se diffuse.
ensuite le taux de chlore lui est au maxi (3).mesure faite avec des pastilles dpdn1.je suppose que c est normal vu la quantité de javel ajouté
le ph etait bas et pour l instant il n a pas bougé.
et je suis toujours a la recherche de galets multifonctions de qualité
a bientot
Re: resultats apres ajout javel a 48 degres
par bernard46
Lun 17 Juil 2006 à 12:46
annibal a écrit:je met aussi du sulftate de cuivre pour les algues a raison de 30 grammes pour 50m3.
Salut Annibal,
Attention, c'est peut-être le sulfate de cuivre qui rend tes joints verts.
Pour les galets, J'utilise Maréva (chez Casto, entre autres), très bien. :wink:
par bazon
Lun 17 Juil 2006 à 17:52
NON NON Bernard c'est le contraire le sulfate de cuivre et "antialgues"
Je pense,et j'en suis presque sur a présent qu'il a trop de stabilisants dans son eau,et la malheureusement tu connais le probléme.Tous les galets contiennent du stabilisant et lorsqu'il y en a trop il faut vider.Il pourrait peut-étre retrouver une eau correcte en augmentant les doses de Javel,mais cela ne solutionnerais pas le probléme,le stabilisant étant toujours la.J'attends de voir qu'elle solution on vas lui conseiller,et avec qu'elle éfficacité :roll: :roll:
par annibal
Lun 17 Juil 2006 à 20:30
alors
concernant la javel ,dans un premier temps ce matin c etait moyen par contre en debut d apresmidi plus de vert les joints sont foncés algues mortes je suppose.
jai passez un coup de brosse et tout est propre.
le ph qui etait 6.8 et toujours au meme niveau.
merci b*z** pour ce conseil je le note meme si ce matin j etais un peu septique.
j ai passé la soirée a frotter les joints , l eau ne pique pas .
donc pour resumé
hier soir vers 23h30 ajout de 5l de javel a 48 degres dans 50 m3 d eau.
efficacité constatée en debut d apres midi.
il faut quand meme frotter les joints qui ont changé de couleur
a savoir la pompe a tournée en permanence.
merci encore de votre patience
par annibal
Lun 17 Juil 2006 à 22:35
salut chacha
je l ai faite pour toi
j en avais mis une plus tot
mais la j avais anticiper
par annibal
Mer 19 Juil 2006 à 10:48
bonjour.
48 heures apres l ajout de javel.
l eau est maintenant cristalline
le ph est toujours a 6.8.
en conclusion
operation tres efficace,qui neccessite quand meme que les joints du carelage soient frottés.
merci a b*z** pour ce tres bon conseil.
par bazon
Mer 19 Juil 2006 à 10:54
Pas de merci entre nous (envois chéque)
Pour frotter les joints c'est bizarre :!:
Mets en de temps en temps ,cela entretien l'amitié (avec les algues)
par felix26
Mer 19 Juil 2006 à 14:19
Vous la trouvez ou la javel a 48° ?
Moi je n'ai trouve que 2.6 % :cry:
Je ne pense pas que ca corresponde a 48° ?
par bazon
Mer 19 Juil 2006 à 14:50
non 12.5 /13 % correspond a 48°.Cherche sur les pages jaunes ,dans les produits chimiques ,drogueries :roll:
par annibal
Mer 19 Juil 2006 à 16:56
b*z**
mes joints sont blanc
ils sont devenus vert
avec la javel ils sont passés entre le gris et le noir.
j ai vu q avec une brosse ca se nettoyait tres bien.
peut etre que si j avais attendu un peu plus le noir serait parti.
l eau a 30 degres , voir 31 cela n apas été trop difficle
surtout que ca se nettoyait tres bien
merci encore
pour ceux de ma region ( montpellier) si vous souhaitez le fournisseur de cet eau javel
je suis a votre dispo en mp
par bazon
Mer 19 Juil 2006 à 17:30
Je t'ai donné la quantité minimale(par prudence)Si cela revenais ,mets
en un peu plus ,de toute façon tu ne risques pas grand chose(j'ai dit un peu plus)
Cela t'évitera de brosser les joints :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, Twitterbot et 48 invités
