oxygene actif + quel produit?
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006 à 15:23
par guy66
Bonjour à tous
je traite actuellement avec le produit ECOSWIM.---On me propose le même produit, en gros et surtout moins cher.---Cependant
en lisant les différents post, je crois comprendre que le peroxyde d'hydrogène est en fait un anti-algue , qui ne s'utilise pas seul, il faut ajouter un désinfectant.---Dans le cas d'ecoswim celà serait le petit bidon de produit violet.- Si j'ai tout compris, on peut remplacer ce produit violet par du PHMB mais je n'en veux pas car il y aurait des incompatibilités et autres accumulations chimiques.---
Quel produit pourrai-je utiliser en complément du peroxyde d'hydrogèe et à quel dosage.----- Pour info, j'ai une piscine de 11m3 qui
monte facilement à plus de 32°.---Je ne traite pas au chlore à cause d'allergies avérées dans ma famille.
merci pour toutes vos réponses.
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006 à 16:47
par onyx
Bonjour ,guy
j'ai utilisé ecoswim l'an dernier:bien mais cher et quand la température excède 30° ,obligation de renouveler plus fréquemment que les trois semaines préconisées.je suis donc revenu au bon vieux cl
la potion violette comprend l'anti algue et le floculant :je ne sais pas avec quoi elle peut être remplacée de compatible.
pouvez-vous nous donner des infos sur le prix de votre peroxyde remplacant ecoswim?
merci!
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006 à 17:45
par gipi16
tu peux préciser ? J'ai peur !
re oxygene
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006 à 18:32
par guy66
On me propose donc du peroxyde d'hydrogène a 43e les 20l mais
je ne sais pas si je peux l'utiliser seul.
Pour celui qui a peur, ce que je dis c'est ce que j'ai pu lire dans les différents posts à ce sujet. Maintenant, si quelqu'un a des infos betons
qu'il le dise. Moi je n'affirme rien, j'ai résumé ce que j'ai lu et je suis pret à écouter toute réponse PRECISE
Re: oxygene actif + quel produit?
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006 à 22:29
par JP of Titirangi
guy66 a écrit: par du PHMB mais je n'en veux pas car il y aurait des incompatibilités et autres accumulations chimiques.---
L'idée d'utiliser H2O2 pour une hors sol me paraît bonne et économique.
Je suppose qu'un litre d'un coup, toutes les 3 ou 4 semaines doit représenter la quantité.
Je ne comprends pas ton aversion pour le biguanide.(il en faudrait si peu: 50 cm3 toute les semaines)
Si tu a commencé avec Ecoswim, vire ton eau et recommenne à 0.
A part ça, connais tu le Monopersulfate de potassium ?
Même Chacha ne connais pas.... :wink:
MessagePosté: Mer 12 Juil 2006 à 23:15
par gipi16
qu'il le dise.
Pour les "infos béton" sur le PHMB c'est là :
http://fulltext.bdsp.tm.fr/Ensp/Memoires/1999/igs/romac.pdf?113KQ-QXD17-36D34-M1034-Q8XG8
Attention c'est du sérieux : Mémoire de l'Ecole Nationale de la santé publique.
Bonne lecture.
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006 à 09:09
par guy66
Il ne s'agit pas d'une hors sol mais d'une waterair avec filtres à cartouche. Pour les quantités de produits que j'y met, c''est beaucoup plus en rasison de la chaleur. Pour 11m3, une fois par semaine actuellement, 1,5l de peroxyde d'hydrogène et 0,15l du produit annexe.
Concernant le monosulfate de potassium je ne connais pas, comment celà se présente? Peux tu me donner des précisions. Est ce compatible avec l'oxygene actif?.
Pour la thèse fournie par GIPI c'est vrai c'est précis mais même
trop pour un néophyte comme moi. Finalement quand t'as tout lu ( rapidement je précise), j'en suis au même point.---
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006 à 15:24
par JP of Titirangi
guy66 a écrit:Il ne s'agit pas d'une hors sol mais d'une waterair avec filtres à cartouche. Pour les quantités de produits que j'y met, c''est beaucoup plus en rasison de la chaleur. Pour 11m3, une fois par semaine actuellement, 1,5l de peroxyde d'hydrogène et 0,15l du produit annexe.
Le caractère floculant du PHMB rend, à mon avis le type de filtre que tu utilises pas très recommandable.Mais il faudrait voir ça de plus près.
Par contre, 1.5 litre de peroxyde par semaine me paraît excessif. Si avec cette quantité, tu as des algues, alors soucis..... :roll:
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006 à 15:33
par guy66
Non, j'ai pas d'algues mais l'eau a tendance à se troubler au bout d'une semaine environ; lorsque je traite, le lendemain elle est redevenue cristalline.---Il faut dire que depuis 15 jours environ, elle monte jusqu'à 34° en journée et est seulement à 30° le matin.
Je n'ai jamais eu d'algues mais une coloration trés légèrement verte au bout de 15 jours alors je traite plus tôt.----Et je rince les filtres
chaque semaine.----
Concernant le PHMB, j'avais effectivement lu qu'avec les filtres à cartouche celà pouvait peut être poser problème, ce qui m'ennuie dans ce produit c'est qu'on est obligé de vider si l'on change de traitement, contrairement à l'ECOSWIM.----Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas traiter uniquer au peroxyde et l'acheter chez un grossiste. je crois avoir lu dans les post que quelqu'un faisait ainsi pmais je ne me rappelle plus qui.---
Merci pour les réponses.
MessagePosté: Jeu 13 Juil 2006 à 21:34
par JP of Titirangi
guy66 a écrit:Il faut dire que depuis 15 jours environ, elle monte jusqu'à 34° en journée et est seulement à 30° le matin.
Sauf erreur de ma part, on se sait rien de tes temps de filtration qui d'ailleurs ne serviraient pas à grand chose sans connaître la puissance de ta pompe et les capacités de ton filtre.
As tu essayé d'augmenter tes temps de filtration de manière significative ?
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006 à 00:51
par guy66
Je pense que les temps de filtration sont bons. Si l'on considère qu'il
y a 11m3 à filtrer que la pompe débite 22m3/h on peut considérer que la piscine est filtrée 2 fois par heure.--Actuellement, je filtre de 8h du mat à 22h avec deux coupures d'une demi heure dans la journée.--Les filtres sont assez gros enciron 50cm de haut sur 22 de diametre et il y en a 5, je pense que le groupe filtration est même surdimensionné par rapport au volume d'eau, mais qui pêut le plus peut le moins.--Non je pense que l'eau chaude à 33° c'est dur à restyer clean. Pour exemple, il est 2h du mat, l'eau est encore à 32° j'en viens et je vais aller me coucher. Le PH est élevé je vais le traiter au ph-. Bon il est tard, je vais me coucher sinon je vais être encore obligé de me tremper pour essayer de me rafraichir. ( les temps sont vraiment durs.) A plus et merci encore des réponses.
