Pouvez-vous m'éclairer, je n'ai pas tout compris sur le fonctionnement pricipalement sur le contrôle PH. J'ai une piscine Magiline avec l'electrolyse sel+ controle PH. Pourquoi je n'ai qu'un bidon de PH- pour le réajustement du PH, je croyais que j'aurai aussi un bidon de PH + de façon que le réajustement du PH s'effectue soit en pompant du + ou du -
suivant la valeur du PH.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Enregistré
Lun 01 Aoû 2005 à 14:39
par
nat
Mer 12 Juil 2006 Ã 16:39
idem pour nous : n'avons qu'un bidon de PH - . depuis quelques jours le PH était descendu à 6,5 et ne remontait pas. ai appelé mon pisciniste qui est venu avec une poudre PH + qu'il a mis directement dans l'eau, depuis le PH est remonté à 7,2 . donc j'en déduis que le contrôle PH n'est relié qu'à un bidon de PH - et qu'il faut le cas échéant avoir du PH+ à mettre soit même au besoin, voilà . De plus il m'a conseillé de vérifier quand même de temps en temps le PH avec des bandelettes et de comparer.
Enregistré
Mar 30 Mai 2006 Ã 18:41
par
cb84
Mer 12 Juil 2006 Ã 17:34
Eh bien, il faut lire les posts à ce sujet.
En principe avec une électrolyse au sel le Ph de la piscine a surtout tendance à monter donc au régule en mettan du Ph -.
Maintenant les jours d'orage comme aujourd'hui chez moi le ph baisse assez rapidement tout seul. Donc soit on attend qu'il remonte tout seul, soit on met un peu de ph+
PVC 10 x 5 / Electrolyse au sel / Reg de Ph
Polaris 280
Enregistré
Dim 17 Juil 2005 Ã 22:05
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot , Claude Ai et 69 invités
Des solutions - contrôle PH automatique
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
