Piscine autostable .... PH qui varie, Chlore pas stable !!!!
par jeefreeze
Mer 05 Juil 2006 à 11:56
Je suis tout nouveau dans le domaine de la piscine, c'est donc tout naturellement que je viens ici demander conseil aux experts
Bon voilà . Plantons le décor.
Nous avons fais l'acquisition d'une piscine autoportée :lol: il y à 1 mois que nous avons achetés chez ZYKE que vous pourrez voir sur leurs site dans la catalogue par 2 (Ø4.57 h1.22 V=14m³)
Cette piscine est équipée d'un épurateur à cartouche d'un débit de 3m³/h
A la mise en eau, j'ai fais une mesure de PH que j'ai corrigé avec PH moins de chez SOURCE BLEUE pour obtenir une valeur à 7.2
J'ai fait un traitement de chlore choc puis est mis des galets double actions de chez AQUA LIGNE (Chlore + algicide & Clarifiant). J'ai également dissous 1g de sulfate de cuivre.
C'est fini pour le décor
Donc voilà ce que je constate et qui me pose soucis (à tord peut-être)
-1- Mon PH n'est pas stable, il augment en permanence et je suis donc contrains de faire des ajustements tous les 3 jours. Est-ce normal ? Et que dois-je faire pour y palier ? :?
-2- Je mets mes galets de chlore double actions dans le petit Skymer de surface (comme c'est recommandé) . Ces derniers sont consommés dans la journée, le taux de chlore monte haut sans que je puisse le réguler :( ! Je suppose que ce type de chlore n'est pas adapté à mes besoins ou qu'il faudrait mieux le mettre dans un diffuseur flottant . Quelle est la bonne solution et quelle marque utiliser pour diffuser de façon plus "douce" et ainsi avoir un taux de chlore plus stable?
Merci d'avance à tous et désolé si j'ai étais trop long
Jeef
NB: Je fais mes mesures par colorimétrie à l'aide d'un kit de deux petites fiolles dans lequel 4 gouttes de réactifs sont versées pour chauqe dosage. La filtration tourne en 12 et 14 heures par jour (uniquement dans la journée)
par jeefreeze
Jeu 06 Juil 2006 à 16:58
Coucou
1 petit up . au cas où ! :oops:
Re: Piscine autostable .... PH qui varie, Chlore pas stable
par papou68
Jeu 06 Juil 2006 à 17:24
jeefreeze a écrit:A la mise en eau, j'ai fais une mesure de PH que j'ai corrigé avec PH moins de chez SOURCE BLEUE pour obtenir une valeur à 7.2
Le chlore suffit. Eviter d'ajouter des produits pour tout. C'est comme les médicaments, faut pas en abuser :wink:
jeefreeze a écrit:J'ai également dissous 1g de sulfate de cuivre.
Inutile aussi et de plus allergène :(
jeefreeze a écrit:Donc voilà ce que je constate et qui me pose soucis (à tord peut-être)
L'eau est naturellement tamponnée. Cela signifie qu'il est très difficile de changer le pH au début. Il faut insister. Ensuite c'est beaucoup plus facile. Pas de panique :wink:
jeefreeze a écrit:-2- Je mets mes galets de chlore double actions dans le petit Skymer de surface (comme c'est recommandé) . Ces derniers sont consommés dans la journée, le taux de chlore monte haut sans que je puisse le réguler :( ! Je suppose que ce type de chlore n'est pas adapté à mes besoins ou qu'il faudrait mieux le mettre dans un diffuseur flottant . Quelle est la bonne solution et quelle marque utiliser pour diffuser de façon plus "douce" et ainsi avoir un taux de chlore plus stable?
Ben c'est peut-être un peu con ce que je vais te dire mais si le taux en chlore est trop élevé, mets en moins :lol:
Le fait que tes galets soient dissouts rapidement n'est pas a priori une mauvaise chose. Il n'y a pas de relation entre la vitesse de dissolution et la concentration.
A bientôt
par jeefreeze
Jeu 06 Juil 2006 à 17:45
Méga sympa le Papou
papou68 a écrit:Inutile aussi et de plus allergène :(
Petite précision, c'est peut-être con (désolé j'ai pas mieux), c'est allergène certes, mais pour la peau ou par évaporation pour les bronches ou les voies aériennes en générale
Merci pour les infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 144 invités
