netoyage d'un filtre a cartouche CFR 75
par blair 31
Dim 02 Juil 2006 à 09:52
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, comment se nettoie un filtre a cartouche je le nettoie a l'eau mais il se colmate a nouveau au bout d'une journnée il y a t'il une technique? :shock:
par gg1212
Dim 02 Juil 2006 à 10:33
filtre a cartouche=filter net tu le fait tremper dedans ,lmes instructions sur la bouteille.
par den's
Lun 03 Juil 2006 à 12:35
bain d'acide chlorydrique dilué à 10 % je crois, attention toujours mettre l'acide dans l'eau et non eau dans l'acide
par os13
Lun 03 Juil 2006 à 13:30
Le filtre à cartouche se nettoie au jet. Il faut éviter le nettoyeur haute pression qui est un peu trop agressif. Certains préconisent de nettoyer la cartouche avec de l'acide diluée de temps en temps pour la détartrer, moi je ne le fait pas (j'ai changé ma cartouche cette année, elle avait 6 ans).
Si le filtre se colmate, il doit y avoir une autre raison : utilises-tu du floculant ou des galets 612000-en-un qui en contiendraient? l'environnement de la piscine est-il particulièrement poussièreux?
Pour info, j'ai un filtre à cartouche sur un bassin de 50m3, désinfection chlore et rien d'autre, avec de la verdure autour, eau à 30°, pompe 2Cv, filtration 6h/24h et je passe un coup de jet sur le filtre toutes les 2 ou 3 semaines.
par Chris84
Lun 03 Juil 2006 à 15:47
Nettoyage haute pression, plus un trempage a 10 % acide 1 x par an, je ne la nettoie que tous les 15 jours et jamais de colmatage en vue, en revanche avec les Easybag, c'était une catastrophe.
Si elle colmate, eput etre est elle entartrée ? donc pores bouchées
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 106 invités
