mise en eau imminante
par famille1000
Ven 30 Juin 2006 à 21:46
je remplis dans 2 jours;
on me conseille, malgré un électrolyseur et l'"épendage" de 200kg de sel dans le bassin, de faire un traitement Chlore choc (galets dans les skimmers) dés le remplissage en eau, plus une filtration continue durant 48 heures et en surveillant mon ph "manuellement " alors que j'ai un régul PH ?
ces machines ont besoin d'étre "aidées" au démarrage ou est-ce des précautions inutiles ?
par bernard46
Sam 01 Juil 2006 à 08:27
Je crois savoir qu'avec un électrolyseur, on doit seulement faire tourner la pompe pendant au moins deux jours, d'où la nécessité du galet. Ton stérilisateur prend ensuite le relais. :wink:
par cb84
Sam 01 Juil 2006 à 11:52
Il faut une chloration choc au démarrage avec une filtration 24 h en continu.
Le mieux c'est d'arreter l'électrolyseur pendant ce temps et de le remettre en route en fonctionnement normal.
De toute facon pas d'électrolyse tant que le sel n'est pas dissous.
Après ça démarrage de l'électrolyse et en meme temps regul de Ph.
par Gavage
Sam 01 Juil 2006 à 12:41
Oui il faut stabiliser l'eau pendant 2 ou 3 jours en manuel.
parce que généralement premiere remplissage : PH trop eau ou trop elevé.
Vu la différence de parfois 1 point entre la valeur de consigne et la valeur réelle l'injection se fait à toute bourre, et tu vas voir le bidon se vider en qqs heures.
Le pire étant pour les injecteurs de chlore liquide.
par bernard46
Sam 01 Juil 2006 à 13:03
Gavage a écrit: généralement premiere remplissage : PH trop eau ou trop elevé.
:?: :?: :?: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 143 invités
