Expérience du maxinett de la société dytech
Posté:
Ven 30 Juil 2004 à 05:37
par Boggetto
Quelqu'un a-t-il une expérience de l'électrolyseur + régulateur de pH + régulateur du temps de filtration MAXINETT que fabrique et commercialise la société Dytech International ?
Posté:
Mar 31 Aoû 2004 à 16:51
par gil83
salut je possède un electroliseur maxinett qui fonctionne depuis une saison
sans soucie
que veux tu savoir?
Posté:
Mar 31 Aoû 2004 à 21:28
par Boggetto
Bien que tu ne possèdes cet appareil que depuis un an, sais-tu avec quelle périodicité il faut changer les électrodes et combien cette opération coûte. N'avez-vous pas de probèmes cutanés ou oculaires avec le chlore produit par électrolyse ?
Merci pour ton avis...
Posté:
Ven 03 Sep 2004 à 15:20
par gil83
pour ce qui est de problèmes oculaires ou cutanées je peux te dire au contraire c'est le top.pour ce qui est de l'electrode je peux pas dire exactement au bout d'un an elle est tjrs nickel.
Posté:
Ven 03 Sep 2004 à 18:59
par aro31
Le chlore produit par un électrolyseur est de l'hypochlorite.
les ions hypochlorites ne posent pas plus, ni moins, de problèmes s'ils sont générés par un électrolyseur ou apportés par des galets. les yeux qui piquent c'est pour les piscines publiques. les piscines individuelles sont bcp moins chlorées et il y'a bcp moins de chloramines et ceci quelque soit le système apportant le chlore.
avec un électrolyseur, l'eau est légèrement salée, ce qui masque complètement le léger gout de l'eau chlorée.
les personnes allergiques au chlore seront gènées de la même facon avec un électrolyseur ou avec des galets traditionnels. L'allergisant est l'hypochlorite (et/ou les chloramines).
ne pas oublier que le principal problème des piscines extérieures est les UV : les yeux qui piquent et sont rouges (UV ites). soleil + eau = réverbération
Posté:
Lun 06 Sep 2004 à 17:21
par gil83
meme si le clhore est le meme qu'avec les galets je peux te dire que l'on est en septembre donc pratiquemment ma 2eme saison terminer et cout de revient 5 sac de sel a 7 euro (que j'ai mis le 1er été depuis aucun rajoue) + 20 l de ph- a 35 euro total 70 euro pour 2 été eau toujours nickel donc pas besoin de gros nettoyage d'une saison sur l'autre
Posté:
Lun 06 Sep 2004 à 18:02
par Invité
tu n'as pas repondu a boggetto sur le cout des electrodes a remplacer
Posté:
Mar 07 Sep 2004 à 04:58
par gil83
pour ce qui est de l'electrode elle a 2 saisons et après verif tjrs nickel
je vais me renseigner pour le prix et vous le ferai parvenir prochainement
Posté:
Mar 07 Sep 2004 à 07:49
par fredos
Le changement des électrodes est extrêment variable suivant la dureté de l"eau et bien sûr la fréquence d'utilisation. La durée raisonnable des électrodes en titane est de 10000h, soit au moins 3 ans. Ici en Rhône-Alpes, avec une eau de Th>30°, rares sont les électrodes qui dépassent 4 ans (l'inversion de polarité est un gadget qui prolonge de 1 an max).
Concernant les allergies le problème ne vient pas tant de la javel produite par ce système, en concentration assez raisonable mais simplement du sel présent dans l'eau qui assèche l'oeil. La soude caustique dégagée par le système est aussi relativement raisonnable. Mais le confort global est bien sûr inférieur à du chlore organique, moins chimique.
Pour Gil83 concernant le budget c'est de loin le traitement le plus cher, car il ne faut pas oublier l'investissement initial, qui dépasse 10 ans de traitement classique !
fredos
Posté:
Jeu 09 Sep 2004 à 15:52
par gil83
fredos a écrit:Bien que tu ne possèdes cet appareil que depuis un an, sais-tu avec quelle périodicité il faut changer les électrodes et combien cette opération coûte. N'avez-vous pas de probèmes cutanés ou oculaires avec le chlore produit par électrolyse ?
fredos
pourquoi toi avec 900euro tu fais 10 ans de traitement au clhore avec tous les produits qui si rajoute .
donne moi l'adresse de t'on fournisseur
Posté:
Ven 10 Sep 2004 à 07:44
par fredos
Voici les postes de l'entretien chimique d'une piscine :
-> Chlore galet (de 7 à 8kg) soit 35 euros
-> Chlore pastilles (Environ 3kg) soit 20 euros
-> Granulés chlore (De 7 à 8kg) soit 35 euros
--------------> TOTAL = 90 euros /an
(pour les prix j'ai fait une moyenne des coûts constatés : par exemple un seau 10 kg de chlore en galet coûte entre 40 et 75 euros)
Ces quantités suffisent pour une piscine de 50m3 traitée 6 mois par an. Dans la comparaison avec l'électrolyse, je ne tiens compte du floculant, du décapage du filtre à sable, ligne d'eau, hivernage et stabilisant calcaire, puisqu'on continue à les utiliser en électrolyse. Idem pour le Ph- (allez cadeau, vu la quantité consommée !). Idem bien sûr pour l'électricité (cadeau!) et l'eau.
fredos
Posté:
Ven 10 Sep 2004 à 12:56
par Invité
Salut Fredos
? Pourquoi galets + pastilles + granules ?
Posté:
Ven 10 Sep 2004 à 17:11
par Invité
fredos a écrit:pourquoi toi avec 900euro tu fais 10 ans de traitement au clhore avec tous les produits qui si rajoute .
pour le floculant j'en utilise pas, hivernage je n'utilise rien (hivernage actif)je fais une clhration choc qd l'eau est entre10 et 12°.
ligne d'eau j'y passe un eponge une fois par moi sans produit est c'est nickel.
par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année.
si tu t'en sorts comme ca tans mieux pour toi c'est génial.
pour ce qui est de ma part ayant utiliser les 2 systèmes pour rien au monde je reviendrai au traitement traditionnel.
du moi d'avril que je met mon electriseur en route jusqu'au moi d'octobre
a part enlever les feuilles et rajouter de l'eau je ne m'occupe jamais de ma piscine ni rajouts de produis ni rien.
fredos
Posté:
Ven 10 Sep 2004 à 18:00
par Invité
????par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année. ?????
Loin au-dessus ou loin en dessous??????
ici un galet par semaine d avril a octobre sans rien d autre :
tu peux faire toi meme le calcul
Posté:
Sam 11 Sep 2004 à 08:26
par P@ulo
Salut l' invité
Si tu pouvais mettre un prénom ou un pseudo ça serait pas plus mal car entre l' invité casse bonbon qui dénigre tout et tout le monde et l' invité sympa on a du mal à s' y retrouver.
Je suis content de tes propos car je croyais faire parti d' une race en voie de disparition, celle des utilisateurs heureux du galet de chlore et bien je suis rassuré car on est au moins deux ( je dis pas ça dans l' espoir de pérpétrer la race avec toi rassure toi).
J' ai acheté fin avril 5 kg de chlore choc
6kg de ph moins
5 kg de galets de chlore multifonction
Résultats des courses, alors que la saison s' achève il me reste
5kg de chlore choc ( la seule chloration choc efféctuée, l' a été par le piscinier
4 kg de ph moins ( 2kg en début de saison pour ajuster le ph)
1.8kg de chlore multifonction ( 1 tablette + 1/4 tous les 7 à 10 jours.
Si je fais le total de ce que m' a couté la saison en produit de traitement j' en arrive à : 40euros de chlore multifonction + quelques euros de ph moins + quelques euros de chlore choc si le pisciniste ne l' avait pas fait.
Je précise que mon eau est nickel, que je ne suis pas couvert de pustules, que je ne ressemble pas à un lapin russe, que mes calbutes ne sont pas à jetter aux chiffons.
Alors quand j' entnd parler de 50 euros/mois en produits de traitement et même si je n' ai pas un bassin olympique ( 35m² d' eau) je me dis qu'il y a un blême quelques part.
A plus
Posté:
Sam 11 Sep 2004 à 14:49
par P@ulo
Dans le post précédent lire : 35m3
Posté:
Sam 11 Sep 2004 à 17:20
par Invité
Salut Paulo
Je vais mettre un mini-pseudo puisque meme les pros n'osent s'afficher!
Ou est le temps du regretté Pool qui affichait son site internet?
Je vois que tu suis les fils et je me marre bien avec les slips de JP: Il ferait un excellent commercial ! !
Je vois aussi que je ne suis pas un Martien avec mes galets de chlore !
Pourquoi faire simple quand..............................?????
Bye
Prix d'une cellule d'électrolyse
Posté:
Mar 14 Sep 2004 à 17:46
par Philou
Pourquoi vous ne demandez pas le prix directement au fabricant Dytech ?
http://www.dytech-inter.com/
Maxinett mal conçu, peu fiable,SAV inexistatnt
Posté:
Mer 05 Sep 2012 à 15:14
par DOUME77
post qui date, mais qi est sans doute encore consulté.
L'appareil a bien fonctionné la première saison.
L'interrupteur général a lâché en début de la seconde saison. Trop faible pour un montage tel celui prescrit dans la documentation.
Puis c'est la vanne de de régulation du PH qui a lâché la 3 ème saison. Montée à l’envers et trop faible selon le constructeur de la vanne, le SAV de Dytech Int. refuse la prie en charge. Le prétexte, garantie légèrement dépassé et utilisation d'acide sulfurique (prescrit par la plupart des pisciniers). A noter qu'il nest nulle part préciser dans la documentation qu'il ne faut pas ce type de PH- et qu'il n'y a aucun conseil sur les produits à utiliser.
Si la technologie de l'appareil est très sobre, comme le dit son constructeur, la robustesse, elle, n'est pas au rendez-vous.
Il y a des erreurs de conceptions et de construction. La documentation est de mauvaise qualité comporte des contradictions et des lacunes graves.
Le support technique devient arrogant quand il ne sait pas répondre.
Le SAV ne prend pas ses responsabilités quand l'appareil tombe en panne suite à des erreurs de conception ou de documentation.
Je confirme ce qui a déjà été dit : Paiement du SAV uniquement par mandat cash postal (bonjour la confiance)
J'aurais certainement rédigé un avis très favorable à la fin de la première saison comme l'ont fait beaucoup d'acquéreur, la mauvaise qualité de la documentation et l'incompétence du service technique m'ont fait hésiter.
Aujourd'hui je ne peux rédiger qu'un avis défavorable car cet appareil est peu fiable et présente des erreurs de conception.
Re: Expérience du maxinett de la société dytech
Posté:
Sam 05 Aoû 2017 à 14:55
par Stephane-melot
#dytech
#maxinett
#autopilot
J'ai voulu acheter "made in France", une catastrophe, je pense que les produits ne sont pas mauvais mais si vous avez un problème (mauvaise série mal fabrication...) c'est mort.
Le sav est de mauvaise foi, le commercial, technicien va vous expliquer comment tenir une piscine, si vous n'y arrivez pas, il va dire qu'il y a des pollens dans votre région etc... la liste est longue. 2 renvoie en SAV en deux saisons. pour ma part dans les deux cas il renvoie la faute sur l'utilisateur.
Depuis deux ans que j'ai le matériel j'ai dépensé sans exagérer 3 à 400€ en produit de chloration choc et autre, j'ai aussi vidé 2fois ma piscine pour changer l'eau, parce que l'electrolyseur ne fonctionne pas et qu'ils ne veulent rien savoir.
J'ai meme ete faire analyser mon eau pour etre sur que cela ne vienne pas de moi, mais rien à faire.
Aujourd'hui après 4mois d'utilisation mon appareil est chez eux et il me disent qu'il ne feront pas marcher la garantie car je l'ai mal utilisé (des traces d'eau dans le boîtier) seulement l'an dernier je l'ai envoyé en SAV car du PH- sortait de ce meme boitier mais ca il. N'en tiennent pas compte, vous imaginez sans mal la mauvaise foie du ou des techniciens.
Ils ne sont plus sur les pages jaunes, les critiques etaient à 2,5/5, sur leur site personne ne peux poser un avis...je sais pourquoi.
En conclusion, surement du bon matériel, mais très mauvaise communication et SAV. Dytech à fuir..980€ en l'air...
Posté:
Lun 07 Aoû 2017 à 05:20
par DOUME77
Entièrement d'accord concernant le SAV, ils sont prêts à tout pour éviter de réparer leur matériel. mais en plus, la qualité du produit et déplorable, voir mes remarques précédentes.
MISE AU POINT SAV DYTECH
Posté:
Ven 13 Oct 2017 à 15:37
par DYTECH
Petite mise au point concernant intervention sélective de l'internaute MELOT.
Ce qu'oubli de dire cet internaute c'est qu'il a retourné son appareil avec sa Cellule ou ses plaques titanes étaient en court circuit enchevêtrée de fibres (type fibre de verre) qui n'ont rien a faire là !
C'est la principale cause de détérioration de son matériel .
Ce n'est pas une échappatoire, c'est un constat malgré la déception du client .
C'était à dire .
DYTECH
Posté:
Lun 16 Oct 2017 à 10:50
par DOUME77
Je ne peux que répéter que le SAV de Dytech est prêt à tout pour éviter de réparer son matériel. La qualité étant déplorable, il ne peut y avoir que des problèmes et on ne peut qu'être déçu.
Si vous voulez vraiment équiper votre piscine avec un système d'électrolyse du sel surtout évitez Dytech. Mettez un peu plus cher et prenez un appareil de marque, n'importe laquelle, mais pas Dytech qu n'est d'ailleurs pas une marque connue.
Si vous ne voulez pas mettre le prix, prenez n'importe quoi, mais pas Dytech. Même un produit chinois 1er prix ne pourra pas vous décevoir plus que le matériel Dytech.
Re: Les yeux qui piquent
Posté:
Jeu 19 Oct 2017 à 05:24
par DOUME77
aro31 a écrit:Le chlore produit par un électrolyseur est de l'hypochlorite.
Il est vrai que dans le sud les yeux piquent même sans piscine à cause du soleil. Une piscine trop chlorée n'arrange pas les choses que ce soit avec un électrolyseur, de l'eau de javel ou du chlore en galets. Les yeux qui piquent dans l'eau est souvent dû à une eau trop acide plus qu'à un eau trop chlorée.
Re: Coût de l'entretien d'une piscine
Posté:
Jeu 19 Oct 2017 à 05:50
par DOUME77
Invité a écrit:????par contre pour ce qui est du traitement traditionnel de ma propre experience et de celle de bien de gens la moyenne est loin des 90 euro l'année. ?????
On peut discuter très longtemps du coût de l'entretien d'une piscine.
Ca dépend de la taille de la piscine, du nombre de gens qui s'y baignent, du lieu où se trouve la piscine, de l'environnement (végétation, poussière, exposition...), du prix des produits qui varient d'un magasin à l'autre ou d'une région à l'autre et la liste n'est pas exhaustive.
Ce qui est certain c'est que le traitement par électrolyseur revient extrêmement plus cher que le traitement traditionnel avec galets.
Les vendeurs d'électrolyseurs font miroiter le faible coût annuel des produits, mais ils oublient d'y ajouter le coût monstrueux de l'électrolyseur lui-même, celui des électrodes qu'il faut remplacer régulièrement (en moyenne 50% minimum du prix de l'électrolyseur), l'entretien de l'appareil qui tombe régulièrement en panne. Ici aussi la liste n'est pas exhaustive.
L'avantage d'un électrolyseur est sont automatisme. Mais il faut taper dans le haut de gamme avec sonde PH, sonde Cl, sonde température... Le prix devient très important et celui de l'entretien aussi, mais tout est automatisé.
Rien n'arrête les vendeurs peu scrupuleux qui n'hésitent pas à parler de piscine au sel laissant croire que le sel remplace le chlore alors que le sel sert à produire du chlore ou plus exactement à produire de l'eau de javel. C'est donc une piscine à l'eau de javel et non une piscine au sel que vous fourguent les vendeurs d'électrolyseurs.
Si on a la main lourde avec les produits ou si on ne sait pas bien doser, l’électrolyseur est la solution à condition de prendre un appareil de marque et un contrat d'entretien.
Pour les autre, mieux vaut oublier l'électrolyseur, le portefeuille ne s'en portera que mieux, beaucoup mieux.
