piscines intex hors-sol.probleme,qu'est-ce que c'est?
par gg1212
Ven 30 Juin 2006 à 12:54
j'ai une piscines intex hors sol 7.50x3.50x1.20 a peu de chose prés.
c'est un combo epurateur/electro-sterilisateur(filtre a cartouche).depuis plusieurs jours il indique que le niveau de sel est trop bas,l'an passé on a mis 60kilos et aucun probleme de niveau de sel,cette année nous avons deja mis 18kilos de plus que l'année passé est il indique toujours que le niveau est insufisant.quand on nage dedans elle est salée.
alors depuis que l'electrolyse indique toujours ce code(il se mets donc en securite et ne produit plus de chlore)il y a des depots dans les fond de la piscine,ce depot est sableux mais se dissous et des insecte commencent a vivre dedans car en dessous de mon matelas pneumatique il y attrappe ce depot et il y a des insecte dessus.que devrais-je faire?
du fait que l'electroliseur ne marche plus je pense acheter du chlore en comprimés comme on fait avec les filtre a sable je pense.combien dois-je en mettre , a quel frequence .j'ai 20m³
pourrais avoir une description de tout les produits a mettre dans une piscines et leur effets?
j'attend vos reponses impatiament.
par gg1212
Ven 30 Juin 2006 à 14:21
au fete vous connaissez des pisciniste dans la region de tournai?
Re: piscines intex hors-sol.probleme,qu'est-ce que c'est?
par emilou
Ven 30 Juin 2006 à 15:03
gg1212 a écrit:Bonjour,
.a mis 60kilos et aucun probleme de niveau de sel,cette année nous avons deja mis 18kilos de plus que l'année passé est il indique toujours que le niveau est insufisant.quand on nage dedans elle est salée.
Si ca grouille, un petit chlore choc (avec du "chlore rapide" ou de la javel concentrée).
Pour l'élétrolyseur, 4 pistes:
1. pas assez de sel: si tu as 30m3 *3g/l de sel -> 90KG (j'ai mis 35KG pour 12M3)
2. le sel est mal réparti: quand tu lance l'electrolyse, après 5 minutes la petite lumière verte s'allume mais si après 10-15 min il commence à biper l'eau aspirée d'une zone moins salée
Mélange encore l'eau et relance l'élétrolyse plusieurs fois. Ca peut arriver également après une grosse pluie.
3. plaques électrolytiques couvertes de calcaires: démonte la cellule et fait baigner dans le vinaigre pendant 1 nuit. NE PAS GRATER AVEC UN OBJET POINTU (risque de griffer les plaques-> HS)
4. plaques HS (hors service): virer l'életrolyseur et passer à un flotteur + galet ou galet dans le skimmer (après chlore choc).
Bonne chance
Emilou
par gg1212
Ven 30 Juin 2006 à 15:07
ok je vais reessayer et rajouter du sel j'ai 20m³et j'en suis a 78kg j'en ai encore 6kg en stock.
si l'electrolyuse est H.S. il vaut mieux ne pas en racheter un et passer a des comprimés de chlore?
par emilou
Ven 30 Juin 2006 à 15:32
gg1212 a écrit:ok je vais reessayer et rajouter du sel j'ai 20m³et j'en suis a 78kg j'en ai encore 6kg en stock.
Avec 20M3 78 devrait être OK. Le système à déjà fonctionné cette saison? s'est brusquement mis à afficher manque de sel?
Je dirais que l'électrolyse est pas utile avec une Intex parce que finalement comme tu jette la flotte à la fin de la saison. Donc pas de gain écologique ou d'eau (les galets imposent de changer 1/3 de l'eau chaque année à cause des stabiliateurs) ni finalement de manutention ni de remplacement de Chlore contrairement à ce que la pub dit.
En début de saison j'ai cru aussi que ma cellule était KO, mais après détartrage et un bon brassage de l'eau (surtour mélanger le fond) tout est finalement OK. Mais j'ai à nouveau, comme l'an dernier une précipitation du calcaire dans le fond (petites écailles). Donc Bof quand elle crame je la remplace pas.
Emilou
par gg1212
Ven 30 Juin 2006 à 15:41
effectivement elle s'est areter brusquement code "91"mais si elle me casse les couille encore une fois j'arrete ce truc et je passe aux comprimés mais comment fonctionne les comprimés?et pour une chloration choc comment je fait car la l'eau devient deja verte 3jour sans electrolyse et c'est fini eau verte!
ceux qui ont des filtre a sable font avec comprimés?nn?donc pourquoi pas passer aux comprimés!
par emilou
Ven 30 Juin 2006 à 15:49
gg1212 a écrit:effectivement elle s'est areter brusquement code "91"mais si elle me casse les couille encore une fois j'arrete ce truc et je passe aux comprimés mais comment fonctionne les comprimés?et pour une chloration choc comment je fait car la l'eau devient deja verte 3jour sans electrolyse et c'est fini eau verte!
Pour le chlore choc, tu achète du chlore rapide en magasin (rapide parce qu'il se dissout rapidement dans l'eau). Les galets classiques fondent plus lentement. Après le chlore choc il faut attendre que le niveau de chlore diminue à un niveau raisonable pour se baigner. Et ensuite tu peux commencer avec un galet.
Ou alors de la javel concentrée(pour les doses, utilise l'outil de recherche sur le forum).
Le système de chloration est le même pour les filtres à sables ou a cartouches.
Emilou.
par gg1212
Ven 30 Juin 2006 à 15:53
et comme l'eau devient verte je peut faire chloration choc puis continuer a l'electrolyse?ou il est preferable de continuer avec des galets?
si je mets des galets apres je doit mettre du stabilisateurs?
par gg1212
Ven 30 Juin 2006 à 20:37
alors j'ai etais acheter du chlore rapide,j'en ai mis 7dose de 25mg.la dose prevu pour 20m³.j'ai mis la pompe tournée sans l'electrolyse et j'attend demain matin.apres je pense continuer au chlore sans l'electrolyse,je peut continuer avec du chlore rapide comme il l'indique sur la pot?il est indiquer 2dose(pour 20m³)tous les 2jours au soir.est-ce la meilleur chose ou acheter des galets?car j'ai 5kilos de chlore rapide donc si c'est le meme je prefere les utiliser plutot que d'acheter des galets!
a partir de quand pourrais commencer a mettre du O-Net,car je vais aussi en mettre regulierement comme indiquer sur la bouteille!
pour aspirer les depot si ils restent apres mon chlore choc je mets du floculants mais est-ce que quelqu'un pourrais me decrire cette operation,j'ai un filtre a cartouche!
bonne nage a tous.
par emilou
Sam 01 Juil 2006 à 08:28
gg1212 a écrit:.apres je pense continuer au chlore sans l'electrolyse,je peut continuer avec du chlore rapide comme il l'indique sur la pot?il est indiquer 2dose(pour 20m³)tous les 2jours au soir.est-ce la meilleur chose ou acheter des galets?car j'ai 5kilos de chlore rapide donc si c'est le meme je prefere les utiliser plutot que d'acheter des galets!
bonne nage a tous.
Tu peux continuer au chlore rapide, mais si tu pars en vacance pour 2 semaines ou plus, utilise un galet (ca fond en 1-2 semaines) et il y a moins de manutention.
Pour le fond, moi j'avais utilisé une petite piscine gonflable 1.5m3, placé un tuyau d'arrosage (gardena assez solide) sur l'aspiration et aspiré le dépot dans la petite piscine. Ensuite laissé décanter et remis l'eau de surface dans la piscine (avec une pompe vide-cave) et viré le dépot. C'est du bricolage mais ca me faisait mal de jeter cette eau chaude et salée.
Attention avec les floculents j'ai lu que certains sont prévus pour filtre à sable et d'autre pour cartouches.
Pense aussi à nettoyer le filtre assez souvent, parce qu'avec toute les crasses qu'il va avaler, il risque de se colmater.
Emilou
par gg1212
Sam 01 Juil 2006 à 14:08
salut,
pourquoi ne pas jeter l'eau salée? au contraire je vais tout vider au fossé et comme sa moins d'eau salée.
c'est decider j'abandonne l'electrolyse.
et pour aspirer c'est mieux de mettre du floculent dedans ou c'est le meme car je vais aspirer sans filtre et ,hop, au fossé (ou dans la pelouse)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 129 invités
