par cb84
Ven 23 Juin 2006 à 15:09
Ca dépend du débit de ton filtre mais aussi et surtout de l'emplacement de l'ancienne.
C'est pas toujours évident de changer la pompe, si possible essayer de prendre la même marque ça evite les grosses modifs sur les tubes.
par marc69
Ven 23 Juin 2006 à 15:50
Tu as quoi comme piscines ?
Les dimensions ?
La distance entre ton local et ta piscine ?
Si ton local est coller a ta piscines, tu prent ton volume d’eau que tu divise par 4 ca te donne la puissance de pompe mini a avoir. :wink:
par *Dolcéane*
Ven 23 Juin 2006 à 16:05
il faut toujours appareiller la pompe et le filtre en débit.
attention il peut y avoir des pompes de même puissance ayant des débits très différents.
ne surtout pas mettre une pompe ayant un débit plus élevé que le filtre, vous allez au devant de problème.
votre filtre faisant 500mm de diamètre il doit vraisemblablement s'agir d'un filtre de débit de l'ordre de 9m3/h.
Il vous faut donc choisir une pompe représentant un débit de cet ordre c'est à dire 1/2cv généralement, mais à vérifier selon les données constructeur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 137 invités
