DE L'AIR DANS MA PISCINE
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006 à 11:11
par val84
Bonjour à tous, je viens vous exposer mon problème. J'ai changé mon moteur qui était très vieux et je l'ai remplacé par un équivalent en puissance. Ensuite j'ai ouvert mon filtre à sable afin de le vérifier, et depuis j'ai de l'air qui sort au refoulement de temps en temps et je n'ai pus de pression régulière. J'y comprends plus rien. Pouvez vous m'aider ?
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006 à 11:16
par jami
Une fuite crée dans les tuyaux au changement du moteur peuvent expliquer les changement de pression et l'air: à vérifier avant tout :idea:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006 à 13:58
par bernard46
As-tu contrôlé ton joint avant de refermer ton filtre? :wink:
MessagePosté: Ven 23 Juin 2006 à 19:41
par azur carrell decor
les raccords filetés de la pompe sont ils bien étanche (téflon)?
en marche tu ne doit pas avoir de passage d'air visible par le couvercle transparent de la pompe
@+ azur
MessagePosté: Lun 26 Juin 2006 à 12:16
par Pascal_974
Le niveau d'eau est-il suffisant dans les skimmers ? une pompe neuve peut avoir une meilleure aspiration, ce qui crée un petit tourbillon dans les skimmers. Ceux-ci pourraient alors aspirer de l'air. :wink:
sinon reste l'hypothèse de la prise d'air quelque part dans le circuit (joint. . . ) :roll:
