pour un régulateur de PH : quel bidon ?
par famille1000
Sam 17 Juin 2006 à 22:06
Pour faire fonctionner un régulateur de PH, faut-il impérativement acheter les bidons de ph - (pour moi ici) disponibles dans les magasins spécialisés ou alors, les bidons d'acide vendus en grande surface de bricolage font-ils l'affaire ?
Si oui, l'écart de prix est-il conséquent ?
D'avance, je vous remercie; comme d'habitude !
par azur carrell decor
Lun 19 Juin 2006 à 23:16
moi je récupère les anciens fut de chlore ils ont une sécurité de fermeture
t'y perce un trou pour passer ton tube et hop en plus il font 50 litres @+ azur
par Pat 37
Mar 20 Juin 2006 à 05:42
Sauf que résidu de chlore + acide = court vite. meme bien rincé je m'y risquerai pas.
par Pascal_974
Mar 20 Juin 2006 à 08:05
A quoi sert une sécurité de fermeture si on perce un trou ? :roll:
chlore + acide : un régal pour les bronches ! 8)
par cb84
Mar 20 Juin 2006 à 15:51
Moi j'ai acheté un fut de 100 litre et et je mélange avec précaution 90 litres d'eau et 10 litres d'acide Chlorydrique.
Et hop, on en parle plus pendant un bon mois.
par bazon
Mar 20 Juin 2006 à 16:23
Oui AZUR trés dangereux .J'ai rempli un jour une bouteille d'acide VIDE ?AVEC DE LA JAVEL il a fallu appeler le centre anti poison. Prudence dans les conseils ,surtout toi qui est pro
.L'autre jour j'etais dans un magasin ou ils vendent l'acide chlorydrique et l'eau de javel stoke l'un a coté de l'autre comme quoi certains pro devrais aller a l'école :twisted: :twisted:
par Gavage
Mar 20 Juin 2006 à 16:27
donc faut pas mélanger chlore liquide et PH - ?
par bazon
Mar 20 Juin 2006 à 16:31
Gavage je sais pas si la question s'adresse a moi,mais surtout pas la javel et l'acide
Et prends pas la mouche j'ai parlé de certains pro ,et en l'occurence ils vendent plutot des tracteurs que des piscines ceux-la :twisted:
par orkiday
Mar 20 Juin 2006 à 16:43
c'est clair mélanger une base et un acide ça peut faire mal :?
par Lapozze
la solution cb84 me semble interessante.
par orkiday
Mar 20 Juin 2006 à 16:44
j'ai une question de beotien
regulateur de ph ca veut dire réguler en + et en - non?
par bazon
Mar 20 Juin 2006 à 16:49
Cb84 Tu passes 10 l d'acide par mois? ton eau doit étre tres calcaire?
Tu as lu la réponse de Laulau ? d'aprés ses conclusions plus tu en met(de l'acide) plus tu as du calcaire!
par Lapozze
Mar 20 Juin 2006 à 16:57
en principe on régule plus souvent en Ph-, le ph ayant une tendance à monter.
par bazon
Mar 20 Juin 2006 à 16:59
Lapozze ,l'acide chlo est un PH -
par Lapozze
Mar 20 Juin 2006 à 17:11
Je sais que l'acide est un Ph - .
Je réponds à la question d' Orkiday. :roll: :roll:
par bazon
Mar 20 Juin 2006 à 17:16
Excuses moi :oops: les questions et les réponses se chevauchent :oops:
par cb84
Mer 21 Juin 2006 à 08:29
b*z**,
J'ai une eau relativement calcaire (forage) mais l'électrolyse au sel a tendance à faire monter le Ph, c'est pour cela qu'il mieux réguler le Ph sinon ton électrolyse elle ne fonctionne pas.
Pour terminer b*z** je sais que le forage n'est pas l'idéal mais il est à 65 m et on l'utilise à la maison avec les filtres adéquats.
par bazon
Mer 21 Juin 2006 à 08:38
Mais je n'ai rien contre les forages! je me sert aussi d'acide mais beaucorp moins ,d'ou ma question.Je me suis servi d'un puits pendant 40 ans a Marseille alors je connais
par orkiday
Mer 21 Juin 2006 à 09:55
ben moi mon ph y montes pas!
ca doit être le stabilisant !
:P
par aische
Mer 21 Juin 2006 à 11:51
Ce post m'intéresse, j'ai aussi un doseur de ph qui "pompe" uniquement du ph-. J'ai acheté 13.5 kg de ph- (liquide) et j'aimerais savoir combien de temps je vais tenir avec cette quantité.
Vous allez me dire çà dépend de beaucoup de facteurs, je sais.
Notre piscine doit faire entre 40 et 45 m³, nous traitons aux galets de chlore 4 en 1 dans un chlorinateur et l'eau provient majoritairement (à part la pluie qui est tombée) du réseau de distribution.
Mon doseur est réglé sur un ph de 74.
Ce que je cherche, c'est seulement une estimation ou un maximum/minimum, histoire de pouvoir détecter une éventuelle anomalie.
Merci d'apporter votre expérience.
par Gab
Mer 21 Juin 2006 à 14:12
Moi j'ai une question subsidiaire.
La réaction qui génére du chlore a partir de l'eau salée est assez simple, si je rassemble mes souvenirs de Chimie d'il y a longtemps.
H²0 + NaCl <--> HCl + NaOh
et HCl, c'est le chlore qui tue les vilaines bébêtes.
et NaOh, c'est la soude.
Mais normalement, cette reaction chimique doit être a Ph constant?
Pourquoi le Ph monte-t-il?
Pourquoi la solution est elle basique (soude) et necessite-t-elle que l'on ajoute de l'acide pour baisser le PH?
Si quelque chimiste averti peut m'éclairer.?
Merci d'avance :)
par orkiday
Mer 21 Juin 2006 à 14:30
naOH c'est une base normal que le ph monte non?
par Gab
Mer 21 Juin 2006 à 14:36
Oui, Orkiday,
Mais dans le même temps, HCL c'est de l'acide (chloridrix)
donc ça fait descendre le Ph.
Mystère?. :oops:
par orkiday
Mer 21 Juin 2006 à 16:07
j'ai regardé un peu le net
en fait l'electrolyse de l'eau salée fabrique du chlore, de la soude et de l'hydrogène
l'hydrogéne s'évapore reste le cl et la soude donc pas hcl d'ou le ph qui monte
Jeu 22 Juin 2006 à 00:57
je vous donne une formule:
Les Appellations
TRAITEMENT au SEL
ELECTROLYSE
ELECTROCHLORATION
IONISATION
STERILISATION
Comment ça marche
2 éléments = EAU + SEL (NaCl)
Chlorure de Sodium
Principe SIMPLE de Stérilisation
Puiser le chlore au sein de Na CL
Par procédé Électrolytique de Ionisation.
Le chlore ainsi libéré s’associe aux ions hydroxyles OH répandue dans la phase aqueuse, et donne ainsi de l’Acide Hypochloreux.
L’action de cet acide se développe, non pas dans la piscine.
mais sur le trajet de l’eau, au sein de la cellule.
Processus Chimique.
L’eau, après filtration, passe par une cellule où plongent deux électrodes
alimentées par un courant de très faible intensité.
A la Cathode, Na+ formation de soude NaOH, à partir des ions Na+.
2 Na + 2 H 20 ® 2NaOH + 2 H+
A l’Anode, Cl- production d’acide hypochloreux, élément majeur de la
stérilisation.
Cl2 + H 20 ® HCl + HClO
Ensuite NaOH réagit avec HCl et HClO pour former ClNa (sel)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 137 invités
