ta pas + de detail sur ta piscine, sur ton robot c'est un peu vague ( les vagues dans une piscine c'est pas courant !!)
sans le robot, si ca aspire pas, ca refoule pas non plus, et soit la pompe tourne pas, elle est cassée ou bloquée, ou les tuyaux sont trop longs ou bouchés ou il y a des prises d'air ou elle n'est pas amorcée.
donc verifier quelle tourne, si c'est le cas elle doit pomper et refouler, sinon essayer de l'amorcer en enfoncant un tuyau d'arrosage dans le skimmer en faisant a peu pres etanche.
si ca suffit pas verifies les tuyaux d'aspi et de refoulement.
