Pression du filtre
J'ai une sérieuse inquiètude. J'ai installé mon filtre à sable dans le sous-sol de la maison, il se retrouve donc le socle à 70cms sous le fond du bassin, ce qui va donc me donner 135cms d'eau + 80cms = 2 bars de pression (c'est bien ça?) + la filtration
Je ne trouve nulle part la pression acceptée par un filtre de marque Cantabric, et le mano est en zône rouge à partir de 1.7 bar. Est-ce qu'il risque d'éclater si je le soumets à une telle pression
De combien augmente la pression lorsque la pompe se met en marche et que le filtre est propre
Merci de votre aide et de vos conseils.
Edouard88
Edouard88
