Pression du filtre
par Edouard88
Lun 12 Juin 2006 à 05:21
J'ai une sérieuse inquiètude. J'ai installé mon filtre à sable dans le sous-sol de la maison, il se retrouve donc le socle à 70cms sous le fond du bassin, ce qui va donc me donner 135cms d'eau + 80cms = 2 bars de pression (c'est bien ça?) + la filtration :roll: Je ne trouve nulle part la pression acceptée par un filtre de marque Cantabric, et le mano est en zône rouge à partir de 1.7 bar. Est-ce qu'il risque d'éclater si je le soumets à une telle pression :?:
De combien augmente la pression lorsque la pompe se met en marche et que le filtre est propre :?:
Merci de votre aide et de vos conseils.
Edouard88 :wink:
par Pat 37
Lun 12 Juin 2006 à 05:49
ça ne doit pas être aussi simple que cela. Le mien est sous le niveau de la piscine (-1M.30) et lorsque la pompe est arretée, pression 0. Elle bloque l'eau. En marche : pression 1 kg. (pour 70M3 d'eau).
par Edouard88
Lun 12 Juin 2006 à 06:10
C'est curieux, je pensais qu'avec 2 mètres de hauteur d'eau ça nous donnait 2 bars de pression dans le filtre :roll:
Mais l'hydraulique et moi :oops:
Edouard88 :wink:
Calcul
par gc42
Lun 12 Juin 2006 à 07:48
2 m d'eau ça fait 0.2 bar (pas 2)
par Edouard88
Lun 12 Juin 2006 à 08:32
Ha :oops: Merci GC, mes calculs de 6 heures du mat' ne valent donc pas grand' chose. Me voila rassuré pour mon filtre, pi un coup de honte est vite passé :oops: :roll:
Bonne journée,
Edouard88 :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 68 invités
