probleme robot polaris 280
par natalius
Sam 10 Juin 2006 à 08:26
mon robot plolaris 280 reste de long moment dans les cions de ma piscine ?
que faire pour le reveiller un peu :roll:
par glouglou
Sam 10 Juin 2006 à 13:14
il peut rester comme çà 3 mn . après il part en marche arrière . c'est normal
par glouglou
Dim 11 Juin 2006 à 12:49
1) essaye de lire la doc ; c'est écrit .
2) je découvre le mien également .
d'abord je trouve que le montage est mal finit . il y avait des écrous de tuyau mal serrés et notamment un joint mal installé dans la poire ; donc une partie de l'eau repartait directement par la petite buse de la poire. après avoir remis le joint correctement plus de fuite sauf au bout de 3 mn environ , il y a un jet assez puissant qui sort , les roues s'arrêtent , et la poire emmène le robot en arrière à plusieurs mètres , on a l'impression qu'il vole .
3) je fais des essais avec la buse de sortie du robot et de position du flotteur ; je vous raconterais , à moins que quelqu'un ai des idées là dessus .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 80 invités
