dépôt dans le fond.. floculant ?
par vero57
Ven 09 Juin 2006 à 07:28
Je m'adresse aux spécialistes qui pourront m'éclairer pour l'entretien de ma piscine qui est en eau depuis quelques semaines. Je précise que je suis DEBUTANTE et je demande votre indulgence si certaines questions peuvent vous paraître bêtes ! Comme nous sommes tjrs en travaux (pose des dalles de la plage), ensuite margelles bientôt j'espère, j'essaie d'entretenir mon eau comme je peux, en filtrant, aspirant etc. J'ai cependant un dépôt au fond du bassin ; en passant le balai brosse je m'aperçois que cela produit un nuage qui se déplace et se repose au fond. Ca ressemble à une poussière brune très fine que je n'arrive pas à aspirer. Ma filtration fonctionne tte la journée. En recherchant sur le forum, j'ai vu qu'il fallait utiliser du floculant pour ce genre de problème, mais je n'ai pas réellement trouvé le mode d'emploi à suivre. J'ai bien noté qu'il ne fallait pas de floculant liquide avec un filtre à sable, ce qui est mon cas. J'ai donc acheté un floculant "cartouche"(c'est noté sur le boîte) : est-ce la même chose que le floculant "chaussette" dont tt le monde parle ? Il se présente sous forme de petits galets, emballés par 10 dans un petit sachet, soit 125 g, ça ne ressemble ni à une cartouche, ni à une chaussette. Il est juste précisé qu'il faut mettre le floculant dans le skimmer. Mes questions : Si j'ai un galet de chlore dans mon panier de skimmer, est-ce que je peux qd meme rajouter le floculant ? Quel est exactement le mode opératoire à suivre ? Faut-il aspirer avant ? Nettoyer le filtre avant ? Faire fonctionner la filtration ou pas ? Bref, je ne sais pas par où commencer. Merci à vous. Véro.
par Pascal_974
Ven 09 Juin 2006 à 08:35
OUI, chaussette, cartouche, petites pastilles empilées dans un sachet en textile, c'est pareil.
OUI, si le skimmer contient déjà un galet de chlore, on peut quand même mettre le floculant dedans. Aucun souci.
NON il n'y a rien de particulier à faire. Fais tourner la filtration comme d'habitude.
Simplement la diffusion lente du floculant fera que les petites particules seront piégées au fur et à mesure dans le filtre. Elles seront éliminées lors des lavages. Tu dois surveiller un peu plus la pression dans ton filtre qui pourrait s'encrasser un peu plus vite.
Fastoche ! :wink:
Par contre, il n'y a pas de garantie que la fine poussière qui est au fond disparaîsse ainsi. Si rien n'a changé après une semaine, tu pourrais être obligée de l'aspirer et l'envoyer directement à l'égoût.
Bon courage !
par vero57
Lun 12 Juin 2006 à 06:50
ok merci, j'ai bien compris que floculant cartouche c'est idem que "chaussette". Sauf que le floculant que j'ai acheté se présente sous forme de pastilles empilées dans un sachet en plastique avec 2 petits trous, et pas en sachet textile. Je suppose que je le met tel quel dans le skimmer sans l'ouvrir ? Quelqu'un a-t-il déjà utilisé du floculant sous cette forme ? Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 74 invités
