choix nettoyeur et chauffage
j'ai donc décidé du choix de piscine. ça sera une piscine hors sol bois nortland 6.4*4m. (22m3)
En attendant qu'elle arrive, je vais prévoir d'acheter un nettoyeur. j'hésite entre plusieus modèle mias j'ai déjà une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur ce forum :
le nettoyeur zodiac manga 2 fonctionne à partir d'une puissance de pompe minimale de 3/4 CV. C'est super comme info mais le seul truc que je sais c'est que la filtration à sable est de 8m3/h. est ce que c'est trop faiblard ou bien ça le fait ?
Si quelqu'un utilise ce nettoyeur, peut il me donner ses impressions ?
Autrement, habitant en Bretagne nord, je pensais utiliser un réchauffeur d'eau. il préconise 3kW jusqu'à 20m3 et au delà 6kW. La piscine fera 22m3. est ce vraiment utile de passer à 6kW ? (le prix n'étant pas du tout le même)
Merci beaucoup
Mavie
Merci beaucoup
Mavie
