regulation du ph
par den's
Lun 22 Mai 2006 à 12:49
bonjour à tous,
existe t'il du ph+ sous forme liquide?
j'ai du ph + bayrol en poudre mais même dans l'eau chaude la poudre se dissoud pas très bien
merci des infos
par BR
Lun 22 Mai 2006 à 12:52
Je ne sais pas pour la formule liquide, mais franchement j'utilise un verre de Ph- en poudre par semaine, balancé direct dans la piscine, et il n'y a aucun pb de dissolution.
par den's
Lun 22 Mai 2006 à 12:55
j'ai fais deux rajouts d'environ 300 grs ( 600 au total) et mon ph qui est un peu bas ( orange clair) ne bouge pas beaucoup?
Piscine waterair 30 m3 filtre à cartouche
par nono 14
Lun 22 Mai 2006 à 17:40
lire le mode d'emploi pour la dose mais je pense que tu peux en rajouter
par elokan
Lun 22 Mai 2006 à 19:11
Oui le ph + existe en forme liquide. Mais comme cela a ete dit plus haut, normalement la dissolution se fait assez rapidement, et si se n'est pas le cas sela ne risque rien pour le revetement.
par den's
Lun 22 Mai 2006 à 20:20
par corcay
Mar 23 Mai 2006 à 07:31
Pour remonter le PH (ça dépend de la marque), je rajoute à coup de 1.2 kg qui fait remonter de 0.6 le PH et j'ai aucun soucis après
par aro31.
Mar 23 Mai 2006 à 07:50
la quantité ne peut pas dépendre de la marque, c'est un sel chimique pur et je pense pas qu'il existe sous fome hydraté il s'agit ici de NaHCO3. par contre la qualité de la dissolution peut dépendre de la marque.
en règle générale, les produits liquides sont de mauvais régulateurs de pH à long terme car ce sont des bases (ou des acides) forts. Apporter tranquilement une base faible, permet d'obtenir à la longue un effet tampon, et au fil des semaines le pH varie moins (sauf dans le cas de l'électrolyseur, mais là c'est un cas désespéré)). dès la deuxième saison le gain est évident. La première saison je rectifiais le PH tous les 15j, l'an dernier tous les mois et cette année....je n'ai pas eu besoin de le rectifier depuis le 15 mars et on se baigne depuis début avril.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 130 invités
