regulateur ph inactif
par scab
Sam 20 Mai 2006 à 13:44
je viens de remettre en fonction ma filtration au sel en rajoutant donc deux sacs de sel mon eau était verte et je n'arrivais pas à récuperer sa limpiditée d'origine j' ai donc fait un traitement chlore choc mon eau est revenue bleue comme il faut et les diodes de mon chlorinometre sont au vert, mais j'ai un regulateur de PH automatique qui se met en alarme basse donc j'ai fait un test avec le phenol rouge et j'ai une couleur blanc jaunatre donc en dessous de 6.4 ,ma premiere question mon phenol à environ 4 ans est il encore bon pour la mesure manuelle?D'autre part est ce que mon chlorinometre marche comme il faut il n'y a pas d'anomalies visuelles et pensez vous que la calibration de la sonde du régulateur de PH peut etre dérégler ,peut etre tout simplement que c'est normal apres un traitement chlore choc?Bon je vous remercie d'avance pour les réponses que vous pourriez apportées afin de régler ce probleme.
par piscinier professionnel
Dim 21 Mai 2006 à 20:31
Les tests liquides PH et Chlore se changent tous les ans.c'est pas une ruine.
La sonde PH doit être réétalonné tous les ans à l'ouverture du bassin.
Rééquilibrer manuellement votre PH avant de mettre votre appareil en route pour la saison.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 136 invités
