Re: Problème de pression
par *Dolcéane*
Sam 20 Mai 2006 à 10:18
COCOCADUBEC a écrit:Bonjour,
J'ai un problème de pression au niveau de mon bac à sable.J'ai toujours eu une pression lue sur le bac à sable comprise entre 1 et 1,5.
Depuis que j'ai remis ma piscine en marche ( 2 semaines ) ma pression monte à peine à 0,5. D'où filtration nule.
j'ai tout vérifié, et je n'ai rien vu de particulier.
J'ai une petit piscine ( 7m sur 4) profonduer en moyenne 1.5m) qui fonctionne au sel.
Le sable a ét nettoyé.
J'ai un moteur pour le contre courant
un moteur pour la balnéo.
un surpresseur pour polaris
et la pompe pour la piscine.
Pouvez -vous m'aider?
Une idée des explications me seront d'un grand secours.
La donnée d'une pression "brute" ne veut pas dire grand chose.
1) l'eau sort-elle correctement aux refoulements
2) si oui la pression monte t'elle au fur et à mesure de l'encrassement du filtre.
3) Une fois le contre lavage effectué la pression redescend t'elle?
4)le mano indique t'il 0 lorsque la filtration est arrêtée?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 126 invités
