ELECTROVANE DIAMETRE 50
par REA
Lun 08 Mai 2006 à 08:35
Je recherche un moyen de fermer mon capteur solaire quand la temperature de la piscine est trop chaude ou quand le capteur est trop froid. Il faudrait donc une electrovane de diametre 50.
Quelqu'un a t'il une idee, tarif, specifications, etc. ? Merci.
par cemoah
Lun 08 Mai 2006 à 10:59
en fait je te deconseille l'electrovanne D50 (deja elle est tres cher) et en plus perte de charge, necessite d'1 minimum de pression puor la faire marchze, etc, .
je precise j'ai essayé et ça ne fonctionnait pas correctement.
j'ai depuis peu installer une petite pompe (du style pompe d'arrosage) pour ponctionner une partie de l'eau de filtration vers le chauffage.
cette pompe est commande par un thermostat differentiel (15€ chez conrad) avec evidemment un contacteur 230V. seul inconvenient de ce regulateur comme en parlant qq sur un autre post, il n'y a pas d'hysteresis.
tu peux donc acheter un thermostat diff plus perfectionner pour environ 100€ chez je ne sais plus qui (cherche dans d'autre post)
par hdel31
Lun 08 Mai 2006 à 13:45
Pour quelqu'un d'un peu habile, et ayant un peu de temps à perdre, il est possible de motoriser une vanne plastique ordinaire avec un petit moteur avec réducteur et contacts fin de course. Reflexion préalable indispensable pour que ça marche du premier coup!
par REA
Lun 08 Mai 2006 à 19:37
J'ai deja un thermostat differenciel STECA, il ne me manque qu'une vanne motorisee .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 131 invités
