C'est un oxydation par le chlore du fer et autres métaux contenus dans ton eau.
L'eau d'un puit doit être testée avant d'être utilisée pour la piscine!
Tu peux essayer de mettre du séquestrant métaux ça se trouve chez qques fabricants de produits (dont Bayrol).
Il faudrait baisser à 7 ton ph et floculer en filtrant en continu, mais c'est un produit pas trop recommandé avec un filtre à cartouche, il me semble.
Autre solution, le floculant liquide versé dans le bassin filtration éteinte et brassé avec la brosse. Ensuite tu laisses se déposer les particules au fond et tu aspires à l'égoût.
?Peut-être que vider, nettoyer, et remplir avec l'eau du réseau?
Modifié en dernier par minigir le Ven 05 Mai 2006 à 07:59, modifié 1 fois.
