				Test fuite refoulements
Posté:
Ven 05 Mai 2006 à 07:33par vince12
				Existe t-il une méthode pour tester les fuites sur les refoulements avant la mise en eau de la piscine?
Si je remblaye et qu'il y'a une fuite sur un collage alors bonjours la galère!
Le skimmer et la prise balais sont accessibles par un local technique en apparent donc seul les 3 refoulements qui sont à l'opposé seront enterrés.
Comment avez-vous fait pour tester vos collages avant de remblayer et de mettre en eau?
Les avis de ceux qui ont construit leur piscine ou leur kit m'interressent mais aussi l'avis des pisciniers professionnels qui sont nombreux sur ce forum.
Merci à tous.
Posté:
Ven 05 Mai 2006 à 07:45par minigir
				salut vince, les pros mettent chaque canalisation en pression, en bouchant un des bouts! Il vérifie avec un mano si la pression ne baisse pas
Posté:
Ven 05 Mai 2006 à 09:32par Sunsurf
				mais il doit falloir un peu de matos pour ça .
. mano, bouchons, pompe à vélo .
pourquoi ne pas la mettre en eau, tout simplement . ?
Posté:
Ven 05 Mai 2006 à 19:35par vince12
				je pense que c'est délicat de mettre en eau avant de remblayer:
- polution lors du remblaiement
- risque pour le liner lors du remblaiement
- risque pour la structure qui n'est pas calé par le remblai
les autres vous avez testez vos canalisation avant ou alors étiez-vous sûr de vos collages et vous n'avez fait aucun test?
Posté:
Ven 05 Mai 2006 à 20:35par grosminet
				Salut Vince,
Pour ma piscine Magiline en PAP, le remblaiement et les plages ont été coulé cet automne et la pose du liner et la mise en eau en avril. Les canalisations n'ont pas été mises en préssionavant. jusqu'ici tous va bien. Je pense que mon  pisciniste doit être sur de ses collages, du moins je l'espère !
Posté:
Ven 05 Mai 2006 à 20:54par ravelle
				Je pense que c'est effectivement un  grand moment de solitude !
moi j'ai remblayé, fait la terrasse, carrelé, mis en espace vert .
le tout . avant de mettre en eau et donc avant de tester les collages !
j'angoisse comme toi l'ami !
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 08:26par bazon
				C'est pour cela que les tuyaux souples sont préférables :pas de collages dans le remblai.Pour l'avenir aussi si tu as un petit affaissement de terrain
Posté:
Sam 06 Mai 2006 à 08:40par Pat 37
				Tu peux facilement boucher les refoulements en mettant des bouchons de prise balai à la place. Sur un,  tu adapte un embout de tuyau d'arrosage, tu ferme les vannes coté pompe et tu mets en pression un certain temps.
Posté:
Dim 07 Mai 2006 à 08:11par allo
				Pour ma part j'ai testé toutes mes canalisations avant de remblayer.
J'ai modifié un bouchon d'hivernage en adaptant une valve de voiture.
Pour tester un canalisation:
- je bouche une extrémité avec 1 bouchon d'hivernage normal
- je mets mon bouchon avec valve à l'autre extrémité
- je gonfle au compresseur à 2kg de pression
- je laisse reposer et vérifie la pression qq minutes après.
L'air a beaucoup d'avantages sur l'eau pour tester les canalisations: Si on met en pression avec de l'eau et si on doit refaire un collage il faudra tout sècher. Bien sûr il faut un compresseur.
Les professionnels ont des systèmes similaires tu peux peut-être en louer un. Si tu n'habites pas trop loin je peux aussi te prêter tout ceci.
Teste les pressions avant de rembayer, on dort vraiment plus tranquille quand la piscine est en eau !
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 08:10par micanabp
				je conseille la solution de "allo "car a 2Kg le bouchon doit tenir contrairement a l'idée de" Pat 37" avec la pression du réseau.
J'ai essayé   cette solution avec le réseau de ville et pour faire un canon c'est super . ça tient une minute ou deux si très serré mais ensuite i n'y a pas interet a être devant . si on ne veut pas être défiguré .
En plus il faut quand même un mano pour voir si ça baisse ou pas .
Ca dépend aussi bien sur de la pression d'eau chez toi mais je déconseille .
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 09:31par hdel31
				Je me pose aussi la question de faire d'éventuels test de pression, mais il me parait judicieux dans tous les cas de limiter la pression à 2Kg, surtout avec des tuyaux souples, absolument pas prévus pour beaucoup plus (puisque proscrits pour les surpresseurs). Une forte pression va en plus, à mon avis, provoquer une dilatation qui va se traduire par une chute de pression, pas toujours facile à interpréter (comme pour des tuyaux de chauffage au sol). La solution de l'air comprimé me plait pas mal.
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 09:37par bazon
				Si tu as mis des tuyaux souples d'un seul morceau  tu ne dois pas avoir de collages dans le remblai ?
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 09:39par bazon
				Je parle bien sur de tuyaux souples cannelés spécial piscine qui doivent je pense résister a plus de 2 kgs
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 13:50par hdel31
				Oui, mais à 7Kg, les tuyau risquent de prendre de l'embonpoint. Je n'ai pas vu de pression maximale indiquée, et je ne prendrais pas ce rique!
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 14:34par bazon
				ça c'est sur.Mais ou as tu 7 kgs de pression
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 15:16par hdel31
				Bon, 7Kg/cm², c'est sans détendeur, mais certains peuvent avoir une pression élevée, et avec une pression de 4Kg/cm2, on est déjà 58Kg de pression sur le bouchon! Un bouchon d'hivernage risque effectivement de ne pas tenir. Maintenant, une fuite se localise plus facilement avec de l'eau. A chacun de choisir sa méthode!
Posté:
Lun 08 Mai 2006 à 21:34par mc
				et ub mettant de l eau avec un tuyau d arrosage ou karcheur ca peut pas marcher ?
Posté:
Jeu 11 Mai 2006 à 21:51par hdel31
				Je viens de faire le test à l'air comprimé (facile, il suffit de monter une valve sur un bouchon, et d'utiliser un compresseur avec manomètre de gonflage, comme indiqué plus haut). Et ça dépasse mes prévisions! J'ai testé un premier refoulement à 2Kg/cm² avant de redescendre à 1,5Kg, sans problème, puis testé le deuxième à 1Kg, et je me suis alors rendu compte que les tuyaux souples s'allongent de façon impressionnante (sur 15m), même à 1Kg. Donc prudence avec les tuyaux souples, le mieux étant de ne pas dépasser les 500g/cm², et la mesure sera plus stable. Le test à l'eau en aveugle (sans limiter la pression) me semble à proscrire, il serait dommage de créer des problèmes en voulant tester. Et ça confirme l'interdiction des tuyaux souples avec un Polaris.
Posté:
Jeu 11 Mai 2006 à 22:42par Sunsurf
				hdel31 a écrit: Et ça confirme l'interdiction des tuyaux souples avec un Polaris.
pas vraiment, car la tes tests ont été effectués les tyuaux à l'air libre, en réalité il y a de la matière autour des tuyaux qui le maintienne de toute part.  d'ailleurs il n'y a pas longtemps mon pisciniste m'avait dit que chez lui la prise balai était en souple et qu'il avait un robot avec surpresseur depuis plusieurs années.
Posté:
Ven 12 Mai 2006 à 08:23par bazon
				Bonjour, de quels tuyaux souples tu parles  ,tuyaux cannelés ,ou tuyaux jaune d'arrosage ?
Les tuyaux cannelés sont conçus exprès pour la piscine et permettent d'éviter les collages
Posté:
Ven 12 Mai 2006 à 08:36par hdel31
				Je parle bien des tuyaux cannelés pour piscine.
Posté:
Ven 12 Mai 2006 à 08:49par bazon
				Ben ,moi j'ai fait ma piscine il y a 8 ans tout avec du tuyau cannelé vendu par mon pisciniste ,et pour le moment je n'ai pas de problème. Par contre certains qui ont mis du rigide collé tous les 4 mètres en ont eu. pour peu que ta terre se tasse cela tire sur les collages, alors que le tuyau souple va s'allonger un peu. Comme pour le reste ,temps de filtration traitement et autre c'est un choix personnel
				Re:
Posté:
Dim 27 Mai 2018 à 10:52par Ironman
				allo a écrit:Pour ma part j'ai testé toutes mes canalisations avant de remblayer.
Comment avez-vous fait pour caler les bouchons d’hivernage car à chaque fois que je dépasse 1 bar le bouchon saute.
Merci d’avance pour votre réponse
				Re: Test fuite refoulements
Posté:
Dim 27 Mai 2018 à 20:23par laroche
Joli déterrage :
12 ans après, ça va être dur d'avoir une réponse d'une personne qui n'est plus passée ici depuis 9 ans ...
Mais d'autres vont peut être pouvoir te répondre
