pompe pour tapis solaire
par doctor beat
Jeu 04 Mai 2006 à 13:46
bjr
je réinstalle 21m2 de nappe solaire mais cette fois ci avec une pompe séparée: quelle puissance conseillez vous sachant qu' il s'agit de 3 tapis de 6X1,2 type sunheater montées en paralelle
cordialment merci
par bazon
Jeu 04 Mai 2006 à 16:13
Si tu est en dessous du niveau de la piscine pour ta prise d'eau un circulateur de chauffage suffit :roll:
par alf
Jeu 04 Mai 2006 à 16:35
en principe oui.
mis le mien, au lieu des 2m3/h prevus en posision1, il en sort a peine un, pourtant g pas de tonnes de pertes de charge et les vitesses sont correctes.
g donc du le passer en position3. faut que je regle mon problemes de fuites aussi, cela devrait ameliorer les choses.
c pour ca que je conseillais une petite pompe de filtration pour hors sol a 80 euros, soit le prix d'un circulateur, la pompe plus puissante supportant mieux la perte de charge et la hauteur de refoulement a l'amorcage.
mais ca je le conseillais dans une réponse qui a disparu.
je le comprends po tjrs, ce moderateur, qui me laisse sortir des vannes et qui sabre les posts constructifs.
par philou31
Ven 05 Mai 2006 à 08:23
et sur une nappe classique de 6m par 0.6, la pompe de filtration classique est suffisante ou pas ? C'est une 3.8 m3/h ? La perte de charge sera trop importante ou pas ?
Je rappelle que la pompe est une pompe à cartouche.
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 128 invités
