Placement de la tuyauterie autour de la piscine?
par VESTI81
Dim 30 Avr 2006 à 20:25
Je viens de terminer le la maçonnerie de ma piscine et j'arrive donc à l'installation de la plomberie.
Je voulais savoir comment vous avez placé vos tuyaux autour de la piscine? Descentes skimmers, buses et prise balai en rigides ça OK mais ensuite les tuyaux souples (sauf prise balai) vous les avez installés :
Contre le mur, à quelques centimètres, entre le mur et le drain, derrière le drain?
Sur la dalle directement, sur un lit de sable ou de cailloux ou carrément au niveau des sorties des skimmers et buses?
:? :?: :!: :roll: :idea:
par piscinier professionnel
Dim 30 Avr 2006 à 21:04
La plomberie piscine est une partie délicate qu'il ne faut pas louper. Skimmers, refoulements, trop plein.sont raccordés en tuyaux rigides jusqu' au fond de la fouille piscine. Il est souhaitable que les futurs tuyaux reposent sur une semelle béton pour éviter tout désagrément du au tassement du terrain. Vous pouvez regrouper jusqu'à 3 shimmers ou 3 refoulements sur une même conduite de diamètre 63. Vous pouvez raccorder en 63 entre le 1er et 2nd et en 50 entre le 2nd et 3ème .
Les alimentations de ceux-ci peuvent se faire en tuyaux annelés de type ganaflex. Attention la colle n'est pas la même que pour le PVC rigide. Ce type de tuyau est plus maniable et évite de mettre des coudes.
Pour la prise balai, mettez un tuyau polyethylène de diamètre 50 avec des raccords de compression.
Mettez les tuyaux au plus près des paroies et ensablez les. Personnellement, je coule un plot de béton sur tous les tés et coudes au sol pour ne pas qu'ils bougent.
N'oubliez pas papier de verre et décapant sur toutes les pièces avant de coller.
Bon courage!
par VESTI81
Lun 01 Mai 2006 à 21:57
Merci de votre réponse, celle ci confirme ce que je voulais faire :D .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 121 invités
