Votre expérience sur les appareils d'électrolyse au sel
par Ives
Mer 26 Avr 2006 à 15:13
Pouvez-vous me faire part de votre expérience avec l’électrolyse au sel (marque d’appareil utilisé, nombre d’années d’utilisation, durée de vie des électrodes, éventuels produits à ajouter,…). J’ai remarqué que beaucoup d’appareils vendus sur le marché ne disposent pas de capteur de salinité permettant d’adapter automatiquement la production de chlore à la mesure. D’après le forum, j’ai compris qu’en l’absence d’un tel capteur, le réglage se faisait dans un premier temps par approximations successives en effectuant des mesures à l’aide des bandelettes puis en modifiant la position d’un potentiomètre mais une fois la position optimale obtenue faut-il souvent intervenir sur le réglage en fonction de fa fréquentation du bassin ou de la température de l’eau ? En cas d’absence prolongée ne courre-t-on pas le risque de trop produire d’hypochlorite ce qui serait néfaste au matériel oxydable (axe du volet immergé dans mon cas). Merci par avance pour vos réponses.
Ives
Re: Votre expérience sur les appareils d'électrolyse au sel
par lionel +
Mer 26 Avr 2006 à 18:26
Ives a écrit:Bonjour,
Ives
la production de l'hypochlorite de sodium ! est light et en fonction du temp de filtration !
avant de te corroder dedans ta piscine tu peux repasser . :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 119 invités
